jakokopää
tuhi11
jakokopää
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Hei
Montako kilometriä kolkin jakopää yleensä kestää,oma vm 2011 biopower ajettu 277000 km Huollossa sanoivat että särähtää käynnistettäessä ja olisi vaihdon tarpessa.Itese kun kuuntelin ääntä paikallistin sen mielestäni ilmastoinnin kompuraan.
petrisa
Re: jakokopää
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei sitä pysty sanomaan.
Mun ex biopoweroitu -03 oli ajettu 315 tkm kun lähti vaihdossa eikä jakopäälle ollut tehty mitään. Eikä ääntänyt.
2.polvi
Re: jakokopää
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Täällä on raportoitu kaikkea 100-500tkm, mutta äärimmäiset (yksittäis)tapaukset pois laskemalla siellä lähempänä 300tkm suurin osa on olleet.
Itsellä edellinen SS oli 205tkm täysin ongelmaton, sittemmin siihen on duuni tehty jossain 230tkm kohdalla, mutta en tiedä tehtiinkö varmuuden vuoksi vai akuuttiin tarpeeseen. Nykyinen Aero on ajettu 282tkm (tjsp) ja näköpiirissä ei tarvetta ole.
Remppa ei muuten näihin vehkeisiin ole mitenkään mahdottoman kallis, kun sen suhteuttaa kilsoihin. Monessa vehkeessä jakohihnaa saa vaihdella isommalla km-kustannuksella.
Tonnari88
Re: jakokopää
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
tuhi11 kirjoitti: ↑
Ke Tammi 26, 2022 18:48
Hei
Hyvin yksinkertaista sulkea ilmastointi pois, kun käynnistää ilman moniurahihnaa.
tuhi11
Re: jakokopää
Mistä saa edullisimmin jakopään osat, orginaalit tietysti, Webshopiss tonnin luokkaa kaikki hilppeet
Turbo Sensonic
Re: jakokopää
2.polvi kirjoitti: ↑
Ke Tammi 26, 2022 22:45
Pitää paikkansa.
Eräissä automalleissa täytyy nostaa moottori pois, että saa vaihdettua jakohihnan. Ei ole lainkaan mietitty auton huollettavuutta :roll:
Saabin dieseleihin jakopäähihnan, vesipumpun ja kiristimien vaihto maksaa noin 450 euroa. Halvemmalla saa tietysti, jos on mestat missä tehdä itse.
Tonnin luokkaa se jakopään remppa maksaa B207:aan. Eräältä klubilaiselta oli ketju venynyt ja hyppäsi yli jaon. Remppa oli maksanut tonnin, mutta klubilainen valitsi vaihtaa koko moottorin. Se tulikin jo vähän kalliimmaksi.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tuhi11
Re: jakokopää
NeoBrotherssila oli koko jakopää 170 puntaa, taitaa olla kovatöinen vaihto operaatio b207:aan
lentäväsaabisti
Re: jakokopää
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Mulla on 350tkm ajettu jossa ei vikaa, mutta on myös 178 tkm ajettu jossa piti jakopää uusia, n.1500€ PCS
Kyseessä allekirjoituksen autot, ja Aero se vähemmän ajettu.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
federley
Re: jakokopää
Viesti Kirjoittaja federley »
..särähtäisikö käynnistäessä "tasapainoketju" kunnes öljynpaineet nousseet?
Saab 9-3ss 1.8t -06
petromies
Re: jakokopää
Tasapainoketju pitää kylmänä tiksuttelevaa ääntä pitempään
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
tuhi11
Re: jakokopää
Voiskohan se olla ilmastoinnin kompura kun särähtää käynnistettäessä,ja kyllähän sieltä pientä raksutusta kuuluu kun kone lämpiää,vaikea sanoa onko se vesipumppu vai venttiilin nostajat vai mikä siä hieman rapisee.
