Toinenhan on vasen ja toinen oikea, luonnollisesti.
Eroja on myös varustetasojen mukaan, sekä istuimissa että verhoiluissa.
Vuosimallikohtaisista eroista en osaa sanoa, kun siitä ei ole kokemusta.
MUTTA
Joku/jotkut on varmaan purkailleet sekä kasailleet penkkejä, ainakin lämmitinvastusten vaihdon yhteydessä.
Onkohan tietoa tai kokemusta pehmusteiden ja verhousten yhteneväisyydestä vasemman ja oikean istuimen kesken?
Eli onko vasemman ja oikean istuimen pehmusteet samanlaiset molemmin puolin?
Helposti olettaa että erilaisethan ne on, mutta tähän asti muiden mallien ja merkkien kanssa kokemukset on täysin päinvastaisia.
Hyvin monessa on esim. oikean puolen pehmusteet sopineet suoraan vasempaan istuimeen ja päinvastoin.
Mm. tuohon -84 vuoden 900:n kunnostin molemmat etupenkit uudenveroisiksi kuuden eri penkin osilla. Toki vähän eri juttu kuin tämä, mutta suunta sama.
Etupenkeistä
Pekko-poika
- "Kaasari"
Etupenkeistä
9-3 SC 1.9 TiDS Vector 2010
900 GLi 1984
900 GLi 1984
Re: Etupenkeistä
EPC tutkintaan, niin siitähän ne selviää mitkä osat käy molempiin.
Mm. istuinpehmuste on sama l/r, samoin lämmityselementit.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Pekko-poika
- "Kaasari"
Re: Etupenkeistä
EPC:hen asti en vielä ehtinyt(=älynnyt vilkaista)
Volvoissa ja Toyotoissa ainakin EPC antaa eri varaosanumeron eri puolen penkkien osille, vaikka itse tuote olisi periaatteessa sopiva toisellekin puolelle.
Omassa toimii molempien istuinten lämmityselementit, sekä pehmusteet ja verhoilut on ehjiä. Mutta tällä kilometrimäärällä luonnollisesti vasen etupenkki on oikeaa kuluneempi ja painuneempi etenkin oven puolelta. Ajattelin että vaihdan pehmusteet ja verhoilut ristiin jossain vaiheessa kun käyn sisustan läpi, niin niille saa reilusti lisää käyttöikää lisää pelkästään sillä. Samalla oma ajomukavuus varmasti paranee myös. Käytännössä tässä autossa kukaan ei koskaan istu oikealla etupenkillä, niin siihen käy vähän elämää nähneempikin istuin.
900 GLi 1984
900 GLi 1984
