9-3 SS 2.0t -03 ei käynnisty, ny viisaampien apu olis hyvä.
Jetloop
Viesti Kirjoittaja Jetloop »
Terve,
Tuli hommattua ajosta sammunu 9-3 SS 2.0t -03 ajettu n.236tkm, ajatuksena oli tehä siittä kasa varaosia.
Noo siinä sitte mieli hieman muuttui, ku tarvii kulkineen toisen tulevan rojektin takia.
Sitte se ongelma mikä ei ny ole auennu itelle/ pää jumissa ei tuu mitää mielee juur ny.
Koneesta tarkastettua:
- Ei Vikakoodeja (luettu tekki2:lla)
- Ö-sihti = puhas
- Kipinä = tulee (puolat ylhäällä ja päissä tulpat kiinni, maadotettu tulpat johoilla)
- Bensan paine mitattu n.3,4-3,5 Bar
- Puristukset mitattu n.13,5-15 Bar (kaik mitattu)
- H42-2 liitin tutkittu/putsattu
- Kampiaks. tunnistin mitattu = arvo annetussa haarukassa (myös mittari reagoi)
- Ionisointi modulia kokeiltu vaihtaa = ei auttanu
- Jako silmäilty olevan kohillaan
- Läppärunko tuntuu toimivan
- Suuttimet vaikuttaa toimivan (soppaa tulee)
- Paineen säädin ei näyttäny vuotavan
- Vent.kop. ollu pois ja kaik liikkuu (ei liimautumia)
- Ketjun laahaimet näyttää suht hyviltä
- Nokkapyörät näyttää suht hyviltä
- Sylintereiden ja tulppien kuivattelun jälkeen hörähtänyt pariin otteeseen. (mäntien pääl ruikkastu öljyä kuivattelun jälkee)
Olen kallistunut ajatukselle, että jako olis kuitenkin hieman hypänny. Tosin eipä tuo ketju vaikuta kovin pahasti venyneen.
Jos tulee kellään mitää viel mielee mikä vois vaikuttaa käynnistymättömyyteen, otan kiitoksella ideat vastaan :)
pvdriver
Re: 9-3 SS 2.0t -03 ei käynnisty, ny viisaampien apu olis hyvä.
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Jetloop kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 11:25
Jetloop kirjoitti:
Joku ei nyt täsmää. Auton korjaaminen ei ole arvailua.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Ajonesto?
Jetloop
pvdriver kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 14:59
Jetloop kirjoitti:
Jetloop kirjoitti:
Juu ei ole ei, mutta selvästi ei ole hypänny. Uskoisin kuitenkin lähtevän käymään vaikka hampaan olisi pieles. Mutta kaikki ideat otetaa vastaan, kiitos.
Jetloop
samppa kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 15:33
Ajonesto?
Tuota mietin kans, mutta soppaa ja kipunaa tulee ja kaasuläppä toimii. Mihinkäs näistä tuo ajonesto vaikuttas?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jetloop kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 16:22
samppa kirjoitti:
Ajonesto?
Saabeissa ei käytännössä koskaan ole ajonestosta johtuvia vikoja, joten tämän tutkintalinjan voi unohtaa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannattaa tietenkin miettiä mikä voi olla syynä, että auto on sammunut ajosta :wink:
Työkaverilla sammui Transporter ajosta. Hinurilla korjaamolle. Ei lähtenyt kunnolla käyntiin vaan yritteli. Autoa tutkittiin pitkään. Lopulta syy löytyi katkenneesta turbon akselista. Turbon siivet tietenkin jumissa niin ei kulkenut ilma eikä pakokaasut.
Jetloop
petrisa kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 16:29
Ei tullu tuo mielee, kiitos. Katonki ton seuraavaks 👍
Jetloop
Pakari kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 16:23
Jetloop kirjoitti:
samppa kirjoitti:
Ajonesto?
Hyvä tietää, kiitos 👍
Jetloop
Jetloop kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 16:33
petrisa kirjoitti:
Kurkkasin tuon, tuntu pyörivän.
Pakari
Auto siis starttaa normaalisti ilman sivuääniä, mutta ei käynnisty?
#4752
Jetloop
Pakari kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 21:49
Kyllä. Sivuääniä en ole havainnut, kattellu mäntien pääliset endoskoopilla, ei näkyny mittää erikoista sylintereissäkään. Nokat, venat ja nostajat näyttivät olevan kunnos sekä kaik vippaset paikoillaan ja kunnos, ei normaalia kulumaa kummempia yläpääs.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ovatko ahtoletkut kiinni ja ehjät?
Jetloop
Risto kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 07:00
Päällisin puolin vain katellu niittä, täytyy viel syynätä ne tarkemmi. Meneekös tuo nii sekasin imuvuodost että ei lähtis käymää?
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Jetloop kirjoitti:
Terve,
Onko testattu suutin irti, että suihkii?
Suuttimesta kuuluu nakuttava ääni startatessa (12 v näkyy liittimessä ja ecu maadoittaa)?
Mitä sanoo, jos startatessa vähän suihkauttaa jarru cleaneria imusarjaan?
Kokeilitko ecun liittimen, hyvä irrottaa akun kenkä ensin.
