Alusta pamahtelee
Sabaton93
Re: Alusta pamahtelee
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
Pakari kirjoitti:
La Touko 14, 2022 23:44
Tai sitten vaan vois korjata vikaantuneet paikat. Ei se sen vaikeampaa ole.
Omaani vaihtanu etupäähän alatukivarret, koiranluut, jouset, iskarin yläpäät ja kolisee. Taakse bumerangit, kallistuksenvakaajan tangot, iskarin yläpäät. Jouset odottaa vielä laatikossa ja vaihtuu myös kallistuksenvakaajan kumit. Lieneekö noistakaan apua kun kolina vaan jatkuu. On niin metallinen kolina ja lähentelee melkein semmoista ääntä kuin iskarin yläpää kolisis vapaana runkoon. Katsastuksessakaan ei mitään löytyny. Viikon vanha leima autossa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla piti heti uutena (käytettynä ostettu) etupää kamalaa pamahtelua. Ajelin muutaman kuukauden ja edessä oli katsastus. Mitään vikaa ei löytynyt. Kaikki oli erittäin hyvässä kunnossa.
Kerroin katsastusmiehelle vielä asiasta etuäteen. Ei hän keksinyt muuta syytä kuin, että ääni tulee iskareista, joissa on sisäistä välystä. Se sitten kolahtaa ja kantaa koriin. Vaihdoin uudet iskarit ja kolinat loppuivat siihen paikkaan.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Monilta helposti jäävät huomioimatta myös etu- ja takavakaajan runkokumit. Mulla kolkissa vaihdettu kaikki uusiin. Etuvakaajan kumit kytkinrempan yhteydessä, koska siinä oli helpompaa se tehdä. Takavakaajan runkokumit on helppoa vaihtaa koska vaan. Molempiin laitoin alkuperäiset Saab osat.
Petrisan kommenttia jatkaen, myös mulla on kolkissa 100tkm sitten uusittu jouset ja iskarit joka nurkkaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Sabaton93
Takavakaajan runkokumit vaihtuu jousien kanssa kunhan pääsee tallille. Noita iskareita miettyny, mutta onko saabeissa jotenkin erityiset malliltaan? En ole muissa havainnu tuollaista kolinaa vaikka olis kuin loppuun ajetut iskarit.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Sabaton93 kirjoitti:
Su Touko 15, 2022 23:53
Pakari kirjoitti:
Samanlaista ääntä pitää myös täällä ja ääni vaihtuu vasemmalta ja oikealta puolelta riippuu auton kallistuksesta tai montusta tai ihan vain hidastetöyssyssä. Välillä tuntuu, että jousi pääsisi liikkumaan iskarin pohjalla ja palautuu äänen kanssa oikeaan kohtaa tai jousilautanen olisi mennyt vulkanoinnista rikki. Vaihdoin kesällä 2020 koko iskaripaketin uudeksi. Kesti talveen asti kunnes taas kolahti pienessä töyssyssä ja nyt ajettu n.8tkm tällä paketilla ja tämän vuoden kolahtelu lisääntynyt. Eli vaihtoon meni silloin iskarit, kääntölaakerit (tein erillisvoitelun niihin), jouset alkuperäisiin, koiranluut ja joustintuet. Ainoastaan ne muoviset kiekurat jousiin tuli vanhana.
Farkkuun tein jokunen vuosi sitten saman operaation. Talvella 2021 meni farkun etupäästä Monroen jousi poikki yllättäen (15tkm ajettuna) ja kääntölaakerit oli ehjänä ja hyvässä rasvassa, koska teen niihin aina lisävoitelun ja vaihdan uudet rasvat. Nyt orkkisjouset siinäkin alla eikä ole vielä kolahdellut. Nyt ainoastaan pientä naputusta kuuluu, jonka epäilen johtuvan alatukivarresta tai jostain puslasta. Nyt renkaanvaihdon yhteydessä vaihdoin koiranluut, kun olivat kumit alkaneet haljeta nivelestä.
Edellisen -05 sedanin kanssa sai "taistella" äänien kanssa, mutta silloin oli vika iskareissa ja äänen tunnistaa erinlaisena kuin tämä kolahdus.
Pakari
Etkö nyt voisi vaihtaa niitä kallistuksenvakaajan runkokumeja? Aika selkeä oire kuvauksen perusteella...
Jaa niitä laakereita ei kannata availla tai rasvailla... Kuitenkin menee väärää rasvaa...
#4752, Tech2
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
nVirta kirjoitti:
Ti Touko 10, 2022 13:22
Elikkäs, oma -08 9-3ss on nyt alkanut niinsanotusti pamahtamaan / kolisemaan edestä molemmilta puolilta. Äänen huomaa selkeästi vaikka musiikki olisi lujalla, ja kuuluu satunnaisesti töyssyissä, ja välillä muissa kohdissa missä tien pinta vaihtelee (pienet kuopat, paikkaukset jne). Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia? Muita kolinoita koskevat keskustelut lukenut läpi, mutta eipä ratkaisua omaan ongelmaan ainakaan löytynyt.
Mulla alkoi erittäin satunnainen ääntely sen jälkeen kun vaihdoin jouset ja kääntölaakerit, molemmat orkkisosia. Epämääräinen kolahdus kuuluu yleensä mutkassa olevassa töyssyssä. Ilmenee harvoin, joskus menee viikkoja ilman ja joskus ääni kuuluu useamman kerran päivän aikana.
Alkuperäisillä jousilla ei ääniä koskaan kuulunut, paitsi katkenneena..
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
patu
Pakari kirjoitti:
Ti Touko 17, 2022 13:46
Pahalla päällä :D
Mutta asiaan. Voin vaihtaa ne kallistuksen runkokumit en sitä kiellä. Pyörän laakeriremppa tulee nyt 110tkm kohdilla, niin menee siinä samalla. Itselle herää epäilys vain onko normaali vaihtoväli 80tkm runkokumeille? Ääni vain on niin kova pamahdus ja tuntuu yläpäästä kuuluvaksi ja kyllä ymmärrän miten ääni voi johtaa harhaan.
Osaatko sanoa sitten mikä on se oikea rasva, kun täällä foorumilla moni niitä kääntölaakereita kuitenkin availee. NLGI 00 vai NLGI2 tyypin voiteluaineet? Itse olen laittanut 2 tyypin voiteluainetta ja kokeeksi vaihtoehtoina. Mobil/Shell ja SKFn tuotteita.. viimeisin oli Shell GADUS S3 V220C 2 jos näin tarkaksi halutaan mennä. Täytyy ensi kerralla jättää availematta ja kokeille vaikutusta kestoon, mutta en usko että tuo kohde on niin kriittinen uudelleen voideltuna ja nämä varalaakerit hyllyssä ovat ihan uuden veroiset eikä eroa kaupasta ostetuista mitenkään.
patu
SS kirjoitti:
Ti Touko 17, 2022 22:20
nVirta kirjoitti:
Itse olen huomannut tänä talvena, että lämpötilalla on ollut vaikutus. Kovilla pakkasilla ei mitään ääniä vaikka mihin ajaisi, mutta lämpötilan noustessa +5 ja +20 välillä alkaa äänien tiheys kasvaa. Aamulla kun menee töihin ei mitään ja kun kotiin tulee niin ääniä enempi.
Viimeksi kun jousi meni toisesta autosta poikki, niin kyllä sen huomasi kun jousi kolisi ihan koko ajan. :lol:
Tuossa kesällä 2020 kun paikallinen Saabin edustus loppui, niin ostin kahdet parit sportjousia autoon. Kahta eri tyyppiä oli hyllyssä oliko nyt toinen 15mm ja toinen 16mm halkaisijaltaan. En saanut/saatu selville oikeita jousityyppejä tyyppikilven perusteella, niin ostin molemmat parilla kympillä pois. Nyt molempiin autoihin vaihdettu alkuperäiset.
Pakari
patu kirjoitti:
Ti Touko 17, 2022 22:22
Pakari kirjoitti:
Pahalla päällä :D
80tkm on vähän, se on totta, mutta vastaavasti yleisesti tiedossa oleva asia on, että Saabien laatu on laskenut vuosi vuodelta alaspäin. Tämä on johtunut yrityksen tilasta 2006-2011.
Se runkokumi on melko hyvin tarkastettavissa ihan silmämääräisesti ja turhaan sitäkään ei vaihtaa kannata, koska se edessä on vähän hankala. Katsoo miten hyvin se vakaaja istuu runkokumin kanssa yhteen. Jos se on ns. tiukkasovitteinen, niin tuskin vika siinä on. Jos oirekuvauksen perusteella ääni vaihtele puolelta toiselle, niin vakaaja on niitä ainoita kokonaisuuksia, joka vaikuttaa molemmille puolille. Itsellä oli taannoin femmassa tilanne, missä ajoin routamonttuun oikean puolen pyörän ja vasemmalla puolella alkoi kolista. Syyksi paljastui vakaajan yhdystangon liian heikko kiristys. Eli koiranluun uudelleen kiristys ratkaisi asian. Nykyisessä ja toisen merkkisessä käyttöautossa oli edellinen tukivarren vaihtaja jättänyt takapuslan pultit liian löysälle ja kolina johtui siitä. Joten kannattaa tsekkailla ihan osien oikea kiinnitys/kireys, koska osia näyttää olevan vaihdeltu kuten sanoit.
#4752, Tech2
petrisa
Se koiranluu on helppo tarkistaa.
Ottaa toisella kädellä kiinni koiranluusta (tangosta) ja toisella kädellä lokasuojan kaaresta keinuttaa autoa ylösalas. Välys tuntuu kädellä koiranluussa, jos sitä siellä on.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
patu kirjoitti:
... Itselle herää epäilys vain onko normaali vaihtoväli 80tkm runkokumeille? Ääni vain on niin kova pamahdus ja tuntuu yläpäästä kuuluvaksi ja kyllä ymmärrän miten ääni voi johtaa harhaan.
Kumiosien kestävyyteen vaikuttaa myös aika...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
nVirta
Viesti Kirjoittaja nVirta »
Noniin, saab tuli eilen takaisin pienestä maalaushommasta, ja tänään päästiin vihdoin koiranluiden kimppuun. Pienen taistelun jälkeen saatiin uudet osat paikalleen ja n.20-30km testilenkin jälkeen täytyy sanoa että ainakin omasta mielestä kolina ja pamahtelu väheni huomattavasti / katosi. Niissä paikoissa joissa alusta on ennen kolissut, auto oli täysin hiljaa
Ei silti vielä todeta korjatuksi, vaan haistellaan nyt vielä parin viikon ajan että koliseeko vielä. Täytyypä kuitenkin sanoa että näyttää lupaavalta
9-3ss BP (Stage 1) 2008
nVirta
Otetaampas komento takaisin :( ..
Koiranluut tuli vaihdettua, ja kolina hävisi noin puoleksitoista viikoksi. Eilen kuitenkin epäonnekseni tuli takaisin. Koiranluut ja niiden mutterit näyttivät olevan kunnolla paikallaan kun peilin avulla katsoin irrottamatta rengasta. (Uusia asennettaessa kiristettiin mopolla, räikällä, ja viimeiseksi vielä käsin, joten luulisi olevan piukassa).
Kolina kuuluu nyt kuskin puolelta ja satunnaisesti ajaessa jonkinlaisten "vajoavien töyssyjen" / kaivonkansien yli. Hidasteissa ym ääntä ei oikeastaan kuulu.
Itseä ehkä askarruttaa eniten se, miten voi hiljentyä koiranluiden vaihdon jälkeen päälle viikoksi, ja sitten tulla takaisin. Periaatteessa ainoa järkevä syy olisi se, että koiranluut ovat päässeet löystymään, mutta pidän sitä itse hieman epätodennäköisenä :?
petrisa
nVirta kirjoitti:
Ti Touko 31, 2022 15:03
Mulla iskarit aiheuttivat juuri täsmälleen samalla tavalla pauketta.
