FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Re: FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Siellä oli teksti:
Discussion Starter • #19 • Oct 2, 2006
ctrlz said:
This frequency range will vary with your base system:
13 speaker system - 90-250Hz
7 speaker system - 20-250Hz
Yes, you're right. If you have the 13 speaker system you would need to get the signal from AMP2 but that's another story and I don't know the end of it.
Eli pitäis tulla 20-250Hz mikä ois ok.
Tuossahan oli pöllitty matala signaali amp1:sta niin sais normaalit rca:t käyttöön mut kokeilen varmaan tuota hi inputtia.
Lapasorsa kirjoitti:
Ma Joulu 22, 2014 22:43
Tulipas tässä mieleen, että eikös se ollut niin, että tuon ICM:n voi vaihtaa pykälän "pienempään" tai "suurempaan", eli kun autossa on ICM2 vakiona, niin voin periaattessa laittaa ICM1 tai ICM3:n, mutta jos autossa olisi tuo ICM1 vakiona, niin en voisi laittaa kuin ICM2:sen?
Koitin lueskella topiikkia läpi mut tähän ei mielestäni selkeätä vastausta tullut. Ilmeisesti techillä pitää aina kertoo et mikä systeemi käytössä?
Vaatiiko turvapääsyn?
Pitääkö näitä erottaa luovuttaja-autosta?
Ajatuksena ois siis poistaa 2006 SC:sta navi radio(ICM3 ilmeisesti) ja tilalle näytötön ICM1, lähinnä et ois mahdollisimman vähän huomiota herättävä tarvikesoittimen kaverina?
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Kysypä nimim. John Jockelta, hänellä on bittinsä pelissä tuossakin!
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Onko kukaan löytänyt järkevämpää herätettä soittimelle kuin +15 sytytysvirta? Eli saanut toimimaan soittimen siihen asti et avain poistetaan virtalukosta, tai edes virtalukon ON -asennossa?
Orkkis subbarin johdotuksesta?
Subbarille tulee kahdet johdot
Onkoha subbari tuplapuhekelanen vai vaan kahdet johdot?
Vahvistin luultavasti oikean takarenkaan takana..
Viimeksi muokannut tetammi, La Huhti 18, 2020 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
WISsistä löyty tollane mut en sata varma oo edelleenkää
Sveduturbo
Viesti Kirjoittaja Sveduturbo »
Kaikki nuo linkit kuitulinjan adapteriin vanhentuneita. Mistäköhän saa tuon kyseisen (tai vastaavan) osan nykyään?
Merkkiliikkeestä pitäis saada
https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... reId=11901
Edit. Tuotenumero 12791237
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Etuovikaiuttimien korokekehikoita ei ole juuri tullut vastaan, mutta Radioduo nyt ainakin tarjoaa kahta settiä.
https://www.radioduo.fi/kaiuttimen-koro ... /MDF-D.87/
https://www.radioduo.fi/kaiuttimen-koro ... DF.SAAB01/
Tosca83
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Tosca83 »
Onko pakko käyttää tota Tuotenumero 12791237?
Tai voiko kuitua jatkaa koti konstein?
Fierceturtle
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Fierceturtle »
Hei
Näin uuten Saabistina heräsi tyhmä kysymys, CD-vaihtajaan tulevat kuitukaapelit siis liitetään yhteen sillä
lisäpalikalla joka ohjeessa on?
Ymmärsinkö siis oikein näin lyhyesti että:
Uusi soitin cd-vaihtajan alle sekä siihen virrat? Ja helpointa vetää uudet kaiutinkaapelit oviin yms soittimelta?
Sekä se lisäpalikka niihin kuitukaapeleihin?
Ja näin saadaan paremmat hifit autoon.
Joo. Tai uusi soitin tulee cd soittimen tilalle.
Karvalakkimalli
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Karvalakkimalli »
Hei, en ainakaan löytänyt aikaisemmista viesteistä vastausta ongelmaan. Itsellä siis puuttuu tuo cd-pyörittäjä, eli sen tilalla vaan tyhjä kohta. Miten on sellaisen kanssa tarvitseeko siihen silti sen adapterin kuidulle, vai voiko vetää vain sinne taakse tulevat kaiuttimien johdot poikki ja jättää liittimen paikalleen?
Puolesta2
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Puolesta2 »
Pitääkö vanhan radion tiedot poistaa tech2:lla. Oon koettanut asentaa vm.2008 stereoita. Virrat tulee vehkeelle, mutta kajareista ei kuulu mitään.
Onko auto mitä vuosmallia?
