Kytkimen ilmaus
ezku
Re: Kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja ezku »
Letku vasemmalta etusatulalta kytkimen ilmanippaan oli tosiaan toimiva ratkaisu. Hetken poljeskelin jarrua ja kytkintäkin vähän vuorotellen ja yhtäaikaa. Siinä ei oikein saanut tuntumaa, tapahtuuko jotain oikeasti, mutta sitten kun kokeili käynnistää konetta ja laittaa pykälää sisään, niin kytkin toimii ainakin suht ok. Tiedä sitten, onko vähän ilmaa jäänyt vielä, kun kovin nopeasti ja terävästi tarraa kiinni aiempaan verrattuna... Kytkinkin tietty on uusi ja V6-kytkin, kun aiempi oli vakio.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Klunssi
Re: Kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Hyvä että lähti toimimaan, tuo jarrun kanssa ilmaaminen oli kaverin hyvä kikka.
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
Sabaton93
Re: Kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
Jarrupääsylinterin ja kytkimen työsylinterin vaihdon jälkeen ei kytkin ilmaannu. Kokeilin nipasta painaa paineella nestettä, mutta on niin kova vastapaine että ei mene. On kokeiltu jarrusatulasta letkua kytkimen ilmausnippaan ja jarrujen ilmauslaitteella, mutta ei mene. Mikä hitto siellä vastustaa?
ezku
Re: Kytkimen ilmaus
Ehkä tyhmä kysymys, mutta onhan sulla ilmanippa ruuvattu auki riittävästi?
Sabaton93
Re: Kytkimen ilmaus
On. Käytin koko nipan poissa ja puhalsin ilmalla. Nyt meni neste tippakannulla, mutta jostain pääsylinterin ja letkun liitoksen paikkeilta alkoi vuotamaan nestettä. Uusi sylinteri on febin tekele. Lieneekö noin surkeaa laatua että korkkas heti🤔
MatiasMan
Re: Kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja MatiasMan »
Moi. Itselläni työsylkyn ilmaantuminen onnistu laittamalla jarrunestesäiliön päälle korkki, jossa on reikä ja reiästä paineilmapistoolilla jossa kumiletkun pätkä nestesäiliöön 1bar paine, esim kompressorista paineenrajoitus päälle, sitten nippa auki ja kiinni kohan pitää taas säiliöön nestettä lisätä ja prosessin toisto muutaman kerran ja hyväpä tulee. Tämä käytännössä sama, kuin käyttäisi korjaamolta löytyvää jarrunesteen vaihtolaitetta, mutta neste ja paine pitää itse lisätä ja säätää.
Ja lisäämpä vielä sen, että imulaitteella homma taas EI onnistu, kerran menin kokeilemaan, että vaihdampa jarrunesteet myös kytkinpiiriin, niin imulaiteppa imi vain koko kytkimen piirin kuivaksi. Eli vain säiliöön tekemällä paineen sai nesteen tulemaan lävitse. Tai tietty jos jonkinmoinen polintuntuma on, niin perinteisesti pumppaamalla.
05 Saab 9-3 SS 1.8t 5mt linear
markkula
Re: Kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja markkula »
Sabaton93 kirjoitti: ↑
Ti Touko 31, 2022 14:19
Olisiko käynyt niin että tiiviste jäänyt purkaessa väärään paikkaan kuten minulla:
viewtopic.php?f=15&t=194759&p=1255758&h ... 0#p1255758
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Sabaton93
Re: Kytkimen ilmaus
Pääsylinteri käytetty poissa ja asentajan kämmi. Eli ei ollut pääsylinteri painettu pohjaan niin ilmoessa petti liitos. Nyt kuitenkin auto nipussa ja ilmattu käyttäen jarrupiiriä apuna. Poljin käyttäytyy kuitenkin edelleen oudosti. Palauttaa tosi hitaasti. En usko että siellä enää ilmaa on joten voiko viallinen työsylinteri tehdä tuota?
Sabaton93
Re: Kytkimen ilmaus
Reilut pari viikko toimi noin eli palautti hitaasti, mutta toimi kuitenkin. Olin ajamassa kaupasta kotiin niin mitään varoittamatta jäi poljin pohjaan. Jalalla sitä nostelin ja pumppailin pinnasta pientä liikettä niin se ottikin kiinni ja sain pienellä vaihteella nilkutettua kotiin. Matkalla kokeilin pari kertaa kytkintä ja se teki saman. Ja vaikka nosti polkimen ylös niin se ei ottanu vetoa vaan työsylinteri oli ilmeisesti pohjassa. Pienellä pumppuliikkeellä se kuitenkin otti vedon päälle.
Kotona sitten pumppailin poljinta hetken ja se meni todella jäykäksi ja kun jatkoin niin tuntui kun tulppa olisi lähteny jostain ja alkoi toimimaan kevyesti ja palauttaa tosi nopeasti polkimen. Ikinä ei ole noin hyvin toiminut minun aikana.
Mikähän tämän voi aiheuttaa? Aikaisemmassa viestissäni tuskailin ilmaulsen kanssa kun neste ei meinannu lähteä kiertämään.
Peltsi1
"Koeajolla"
Re: Kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja Peltsi1 »
Tuossa jotain ohjetta. Opel Astrassa oli vastaavaa ongelmaa, ja kun asentaja ei suostunut noudattamaan tuota ohjetta, kytkin toimi ilmauksen jälkeen muutaman päivän. Työsylinterin vaihtokaan ei auttanut.
https://autocatalog-eu.com/Pictures%2FP ... 018_fi.PDF
Sabaton93
Re: Kytkimen ilmaus
Tuossa tulikin uutta asiaa. Nyt se kytkin on toiminu kuten kuuluukin. Mietin vain että onko jotain ryssitty korjaamolla, kun kuittien mukaan autoon on uusittu kytkin jokunen vuosi sitten. Se takerteki kuin jokin tukkisi putkea ja esti virtausta.
Re: Kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Meillä on työn alla faijan -06 farkku jossa 5v manuaali. Uusi kytkin ja työsylinteri on saatu paikoilleen ja sen jälkeen ollaan käytetty tässä ketjussa olevia vinkkejä (jokaista) mutta ei saada kytkimeen mitään tuntumaa :twisted:
Olisko mitään ehdotuksia? Alkaa kärki loppua...
pvdriver
Re: Kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Tippakannu on ainoa oikea, nopea ja varma keino nestekytkimen ilmaukseen.
