Hei,
Saabbi on alkanut temppuilemaan ja joka tuntuu että huonommaksi vaan menee kokoajan. Normaalisti auto on antanut vain vikakoodiksi P0238 - Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit High. Sen lisäksi joskus on tullut koodia P2261 - Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical. Auto tosiaan alkaa nykimään ja temppuilemaan kiihdytyksissä ja joskus rajoittaa ahtoja että ei kunnolla edes kiihdy. Uusimpana vikana tuli pitemmällä reissulla P0606 - ECM/PCM Processor jolloin auto lopetti vallan kierroksien nostamisen yli tuhannen, tähän auttoi hetkeksi vikakoodien nollaus mutta ei aikaakaan kun sama temppuilu alkoi ja kaikki kolme edellämainittua vikakoodia ovat aktiivisena. Pitääkö tässä lähteä etsimään uutta ecua vai voiko tuo boost sensor ongelma aiheuttaa nämä kaikki.
Kiitokset etukäteen!
9-3 Aero 2.8T V6 2006 Kulkemisongelmia (P0238 P0606 P2261)
Re: 9-3 Aero 2.8T V6 2006 Kulkemisongelmia (P0238 P0606 P2261)
Kaverilla oli tuo p0606 koodi 2.8T kolkissa ja siinä auttoi ECU:n vaihto (oli kyllä kymmenen muutakin vikakoodia kun vika oli päällä).
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Pistetään tähänkin päivityksenä jos muilla on samaisia ongelmia että tilasin uuden mappianturin ( osanumero: 0 261 230 302 ) ja parin päivän kokeilun jälkeen tuntuu toimivan taas normaalisti, toivottavasti pysyy sellaisena että ei tarvitse lähteä ECU hommiin!
