9-3 ei kiihdy 1 ja 2 vaihteella
Lakkavirta
Viesti Kirjoittaja Lakkavirta »
Tuli ostettua tommonen 9-3 2t manuaali askilla ja ensimmäiset yksi ja puoli päivää kaupan jälkeen toimi täysin moitteetta, mutta nyt turbon ahtomittari ei ykkösvaihettella liikahda melkeen yhtään, mutta kakkosella vähän paranee ja kolmosesta eteenpäin tubo toimii moitteetta. Olisiko kellään tietoa mistä voisi kiikastaa?
Ei kuulu mitään erikoisia ääni tai mitään.
Päivitys. Aina välillä turbo ahtaa normaalisti myös 1 ja 2 vaihteella, mutta harvoin.
MLE
Re: 9-3 ei kiihdy 1 ja 2 vaihteella
Viesti Kirjoittaja MLE »
Omasta biopowerista tuo vika poistui moottorinohjaimen uudelleen juottamisella. Minun auto ei vastannut kaasuun lainkaan 1 ja 2 vaihteella. Paikallaan otti kierroksia, mutta kun nosti kytkimen ylös tippui kierrokset tyhjäkäynnille. Lisäksi auto nyki ja saattoi sammua rullatessa.
9-3 2.8TS Aero SC -06
9-3t coupe SE -99
TECH 2
Lakkavirta
Luin koodit niin valitti kaasuläppäkotelosta. Hommasin uuden ja vaihdan ensiviikon puolella niin toivotaan, että toimii normaalisti taas.
