Käytetyn eberin vaihto? 1.9 tid-08
Feares
Viesti Kirjoittaja Feares »
Moro,
Kyseessä siis 1.9tid 08vm auto.
Vaihdoin alkuperäisen väyläohjatun eberin tilalle käytetyn eberin saman vuosimallin autosta.
Pitääkö tämä vaihto kuitata techillä, mittaristosta kun yrittää aktivoida lisälämmittimen niin ei onnistu, ei hyväksy sitä manual starttia, eikä ajastinpaikkojakaan?
Aiempi eberi kuitenkin hyväksyi sen manual startin ja mittaristossa merkkivalokin syttyi, mutta ei vaan lähtenyt käyntiin.
SS
Re: Käytetyn eberin vaihto? 1.9 tid-08
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei vaadi, pitäisi toimia heittämällä. Onko se uusi eberi varmasti ehjä? Entäpä onko auton kello ajassaan?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Feares
Ei ole varmuutta lämmittimen toiminnasta 14 vrk palautus mahdollisuus, Auton kellosta ei ole tietoa, eikö kellonaika säädetty radiosta? tässä paikallaan tarvike mankka.
Vaikuttaako kellonaika jotenkin tuohon, kun ei ota manual starttiakaan päälle?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ajastus eikä suorakäynnistys toimi jos aikaa ja päivämäärää ei ole asetettu. Lisälämmittimenä toimii, (teng <80 ja ulkolämpötila <8)
SS
Feares kirjoitti:
Ti Syys 13, 2022 20:11
Tarvikemankalla auton kelloa ei saa aikaan, ainakin orkkismankalla tai eSID2/3 palikalla onnistuu (eSID2 vaatii johdottelua, eSID3 vähemmän). Varmaan TECH2:llakin mutta en ole kokeillut.
Tosiaan ei käynnisty edes manuaalina jos kello ei ole ajassaan, kerran mulla on aika hävinnyt omia aikojaan ilman että oli akku irti.
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
SS kirjoitti:
Ke Syys 14, 2022 17:33
Feares kirjoitti:
Muistaakseni eSID3:kin vaatii piuhan vedon OBD:ltä BCM:lle.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
SS
Turbo Sensonic kirjoitti:
To Syys 15, 2022 05:19
SS kirjoitti:
Feares kirjoitti:
Juu, mutta piuha tulee valmiina ja on helppo asentaa. eSID2 vaatii paljon enempi jumppaa.
Muuta: Kiina TECH2
