Eberin merkkivalo?
Tuplaturbo
"Koeajolla"
Eberin merkkivalo?
Viesti Kirjoittaja Tuplaturbo »
Moro!
Onko tämä kuvassa näkyvä merkkivalo eberin? Tuo valo on ilmestynyt nyt päivittäin, kun kelit ovat kylmenneet. Tuntuu myös, että eberi menee itsestään päälle aina, kun lähden ajamaan vaikkei mitään ajastusta olisikaan päällä.
Jos tuo on tosiaan eberin merkkivalo niin, miten sen saa pois päältä?
tturku
Re: Eberin merkkivalo?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kuva ei näy mutta jos symboli on kolme ylöspäin aaltoilevaa viivaa niin eber se on. Eber taitaa aktivoitua automaattisesti alle 8 asteen lämpötilassa. Dieselosiossa on varmaan enemmän tietoa eberistä ja auton käyttöohjekitjassa mutta tais olla ettei automaattista käynnistymistä saa pois kun ranettamalla.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tiivistettynä valo palaa aina kun eberi valmiudessa eli ulkolämpötila 8 astetta tai alle. Eberi puolestaan käynnistyy automaattisesti jos valo palaa JA jäähdytysnesteen lämpötila on alle 75 astetta. Ainoa tapa ottaa automaattikäynnistys pois on katkaista eberiltä sähköt, esimerkiksi liitin irti konehuoneesta tai sulake pois.
Auttaa lämpenemistä merkittävästi, ainakin talvikeleillä kannattaa pitää käytössä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tuplaturbo
"Koeajolla"
tturku kirjoitti:
La Loka 01, 2022 19:46
Joo, juuri sellaiset 3 nuolta ja numero "2" vieressä. Okei pitää tsekkailla, jos jostain löytys tietoa. Käyttöohjekirjasta en äkkiseltään löytänyt. Ei muuten kyllä haittaa tuo, mutta eberi huutaa vielä 40 min ajonkin jälkeen vaikka auto on jo lämmennyt ajat sitten. Turhaan lisää vaan dieselin kulutusta.
Tuplaturbo
"Koeajolla"
SS kirjoitti:
La Loka 01, 2022 20:15
Okei, kylmemmillä keleillä kyllä ihan hyvä systeemi varmasti. Luulisi vaan, että eberi kytkeytyisi itsestään pois päältä, kun riittävä lämpötila on saavutettu.
tturku
Joo, ei se eber siellä kokoajan siis käy, vaikka se merkkivalo taitaakin palaa. Eber sammuu kun toi jäähdytysveden lämpötila nousee yli 75c.
Tuplaturbo
"Koeajolla"
tturku kirjoitti:
La Loka 01, 2022 20:50
Okei, kyllä se jotain hurinaa kuitenkin myös pitää pidemmänkin ajon jälkeen.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Vaihda termostaatti
SS
eSID palikalla saisi näkyviin jäähdytysnesteen lämpötilan asteina ja esimerkiksi sen eberin etäkäynnistyksen kaukosäätimestä jos 2007 --> malli, suosittelen. Tosin 75 asteessa lämpömittarin neula ei vielä taida olla ihan vaakasuorassa.
Termarit näissä ei vaan tunnu kestävän, muutama vuosi termarin vaihdosta ja taas lämpenee nihkeästi ja talvella alkoi tiputtamaan lämpöjä liikennevaloissa seistessä :evil:
Muuta: Kiina TECH2
Tehdasasetus lämpömittarin viisarille on sellainen että täysin vaakaan viisari nousee vasta 80 asteessa. Jos se siis jää yhtään vaakatason alapuolelle niin kone ei ole saavuttanut oikeaa käyntilämpötilaa. Ja jos lämpötila jää alle 75 asteen niin sitten sitä lämpeämistä tosiaan autetaan koko ajan Eberillä jonka tuottama lämpö karkaa jäähdyttimen kautta ulkoilmaan kun termostaatti falskaa.
Eli jos tuo mittari ei nouse täysin vaakaan niin termari vaihtoon.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Tuplaturbo kirjoitti:
La Loka 01, 2022 20:21
tturku kirjoitti:
Eberin pitäisi kyllä sammua kun autonkin sammuttaa ja ottaa virta-avaimen pois. Kun auton taas käynnistää lähtee sitten taas automaattisesti päälle kun ulkoilma on +8* tai alle.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jonenii kirjoitti:
Ke Loka 05, 2022 05:23
Ei tässä Eberi ilmeisesti ole jäänyt päälle itsekseen 8O
Käsitin, että pitemmänkin ajon jälkeen Eberi käy edelleen tyhjäkäynnillä auton seistessä, jolloin hurinan kuulee.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
AZP kirjoitti:
Su Loka 02, 2022 20:13
Mun vehkeessä tuo viisari jäi neulan leveyden verran vaakatason alapuolelle termarinvaihdonkin jälkeen. ESID:n mukaan lämmöt kuitenkin sen yli 80 asetetta. Ennen vaihtoa roikkui vielä selvemmin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petrisa
anv kirjoitti:
Ke Loka 05, 2022 10:59
Ja kyseessä on diesel :?:
anv
petrisa kirjoitti:
Ke Loka 05, 2022 13:42
anv kirjoitti:
Ai niin, ikinä muista noita makaronimaan koneita :lol:
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
