Z19DTR ja Z19DTH erot?
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Tuli hankittua Saab 9-3 ttid Aero vm.2009. Joku on tähän autoon askarrellut moottorin, niin että kansi on tuosta R-koneesta ja alakerta H-koneesta. Sitten pienillä virikoisilla runtattu tuo tupla turbo paketti kylkeen.
Tässä nyt pari viikkoa auto ollut tallissa ja mietinnän alla, että laittaakko auto lihoiks ja myydä osat tarvitseville? Ajellakko vain tuollasena ja toivoa, että toimii. Vai rakennella tuo kone uusiks?
Tällä hetkellä kone vuotaa öljyä aika reilusta. Epäilyksenä kampiakselin taka stefa? Sillä öljy tulee koneen ja laatikon välistä. Tämä tosin ei taida olla diesel koneissa mitenkään yleinen vika? Toinen mysteeri on jäähdytysneste vuoto, mille kohtaa ei ole löytynyt. Epälyksenä oli egr jäähdytyksen koppa, mutta se näyttäisi pitävän ainakin tyhjäkäynnillä. Auto pohja on kuitenkin takapuskuriin asti nesteen kastelema, että ulospäin se neste tulee.
Autossa ei ole paikkaansa pitävää öljytikkua. Ja koska R- ja H-koneissa taitaa olla eri öljymäärät. Niin minkähän verran tuonne koneeseen kannattaisi öljyä laittaa?
Eipä tässä nyt oikein mitään kysymystä ollut. Oikeastaan se, että miltä osin nuo koneet ovet yhteneväiset? Muutoin lähinnä omaa pohdintaa. Ja tietty jos joku tämän lukija sattuisi olemaan remontin tekijä. Niin olisi mukava kuulla, mitä tuolle käynyt ja mitä muuta ranetusta on vielä odotettavissa?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
pvdriver
Re: Z19DTR ja Z19DTH erot?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ei noin selkeä vuoto voi olla mysteeri
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
hakuba2 kirjoitti:
La Loka 01, 2022 10:09
Tarkista letkujen liitokset, jotka menee lämmityslaitteen kennolle.
Ainakin bensamalleissa niissä on sellainen liitos mikä saattaa alkaa vuotamaan. Luultavasti tämä on samanlainen myös dieseleissä. Liikuttamalla rintapellin luona letkuja näkee jos vuotaa nestettä.
Voihan siellä vuotaa myös kenno, eikö sieltäki tule ylivuoto tjsp siihen rintapellille mistä voi valuttaa sitten alle.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
petrisa
tetammi kirjoitti:
Ma Loka 03, 2022 08:00
Jos kenno vuotaa, niin kyllä auton sisällä haisee voimakkaasti jäähdytysnete sekä ikkunat huurtuu herkästi.
hakuba2
petrisa kirjoitti:
Su Loka 02, 2022 09:13
hakuba2 kirjoitti:
Kyllä tämä taisi osua oikeaan? Nyt kun viikon tauon jälkeen kävin ajamassa autolla. Niin se tulipellin pehmuste / äänieriste on ihan märkä. Samoin, kun koko raidetanko.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
pvdriver
Tai sit kannentiiviste, kansi halki, tms vastaavaa ja tulee paisuntasäiliöstä ulos. Myös paisuntasäiliö voi vuotaa.
