-08 1.8T ei käynnisty/ajonesto päällä
Johdoke
Viesti Kirjoittaja Johdoke »
Haulla löytyy paljon tekstiä aiheesta, mutta en ihan vastaavaa löytänyt. Potilaan oireena siis että pyörittää normaalisti mutta ei starttaa, vaikuttaa että ajonesto on päällä. Auto ei ilmoita vikoja, check ok. Naksahdusta ei kuulunut avainta virtalukkoon laitettaessa, akku käytetty jo irti, ei auttanut.
Olisiko Vantaa/Kerava/Tuusula/Sipoo jollain Tech 2 jolla voisi lukea koodit? Vai kokeillako vaihtaa uuden virtalukon paikoilleen?
Saab 9-3 SC 2.0T etanoli muunnettu -08
petrisa
Re: -08 1.8T ei käynnisty/ajonesto päällä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Avain on tunnistettu, kun virtalukko kääntyy ja auton startti pyörii. Vika ei siis ole virta tai rattilukossa. Rattilukko ei naksahdakaan akun irroituksen jälkeen ennenkuin autolla on ajettu vähän matkaa.
Turha arvata missä vika kun vaihtoehtoja on paljon mm. polttoaine pumppu tai painesäädin, kampiakselin tunnistin jne. Joten vaatii todellakin tutkimuksia.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mutta ajonestossa se vika ei ole. Saabeissa ei käytännössä koskaan ole ajonestovikoja, joten sen tutkintalinjat voit unohtaa.
Nouseeko kierroslukuviisari kun pyörität starttia? Jos viisari ei nouse, niin todennäköisin syy on silloin kampiakselin asentotunnistin.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Johdoke
Kierrosluku mittari nousee kun starttia pyörittää, paineensäädin vaihdettu pari kk sitten, kun starttaili vähän nihkeästi, korjaantui silloin normaaliksi sillä.
Saisiko tuon bensapumpun testailtua kotikonstein?
Katsotaan josko saataisiin techillä koodit ulos autosta.
Pakari
Itelle kävi polttoaineen paineensäätimen kanssa vahinko, että asennuksessa meni o-rengas poikki ja aiheutti hetken päästä ongelmia käynnistyksessä. Liukastitko o-renkaan kun vaihdoit säädintä, vai pistitkö sen kuivana paikoilleen?
#4752, Tech2
petromies
Ota katuharja/ sählymaila tms ja koputtele bensatankin pohjaa reippaasti. Jos alkava pumppuvika ni saattaa auttaa.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tai helpompi ottaa takapenkin istuinosa sivuun ja rengasavaimella vaikka hakata sitä pumpun kohtaa. Tuo tosiaan auttaa monesti kun pumppu alkaa mennä niin pääsee ajamaan edes jonkun matkan vaikka korjaamolle tai kotia. Bensakiskolta myös aika helppo ottaa se liitin irti jos haluaa tarkistaa tuleeko bensaa kun starttuuttaa.
Johdoke
Paineensäätimen käytin irti, kaikki tiivarit oli ehjiä ja kiskosta ainakin valui reilusti bensaa. Myös tankki koputeltu, mutta ei apua.. :(
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Itsellä oli vastaavat oireet pari viikkoa sitten ja meni hinaushommiksi. Korjaamolla vaihdettiin etummainen lambda ja taas pelittää.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Johdoke kirjoitti:
Ma Loka 31, 2022 19:14
Ei riitä valuminen ruiskukoneen käynnistykseen. Pitäisi olla ihan reilu paine siellä.
Enpäs olisi uskonut lambdan voivan aiheuttaa käynnistysongelmia...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Johdoke
Täytyy kokeilla vielä startatessa nostaako paineet kiskolle, tuo oli huomiona paineensäädintä purkaessa.
petrisa
anv kirjoitti:
Ma Loka 31, 2022 22:12
En olisi uskonut minäkään, enkä usko kyllä vieläkään.
Lamda säätöhän ei ole käytössä startissa vaan softan parametrien mukaan tapahtuu startti. Sitten käynnistymisen jälkeen lamda säätö tulee mukaan.
Pakari
petrisa kirjoitti:
Ti Marras 01, 2022 09:41
anv kirjoitti:
Ainoa miten se voisi vaikuttaa, on epäsuorasti siten, että jälkeenpäin biopoweroitu auto jossa lambdan avulla lasketaan etanolipitoisuus väärin. Tämän vuoksi auto ei käynnisty, koska yrittää bensan kartoilla käynnistää etanolilla tai päin vastoin. Toki niin moni muukin asia vaikuttaa etanolipitoisuuden määrittämiseen, että tuokin on se kaukaa haettua.
Lambdasäätöhän aktivoituu käynnistymisen jälkeen tietyn ajan päästä. Siihen asti mennään startti ja tyhjäkäynti karttojen mukaan.
#4752, Tech2
Johdoke
Vika paikallistettu pa-pumppuun, kiskosta ei paineita löydy. CIM:llä oli myös vikakoodi, muttei palannut nollaamisen jälkeen. Pumpun vaihtoon siis..
JMSC
Viesti Kirjoittaja JMSC »
Pakari kirjoitti:
Su Loka 30, 2022 17:52
Anteeksi pakko kysyä aiheen vierestä olihan tämä sarkasmia? :lol:
