Webasto väylään?
- Airokolkki
- "Tuplakaasari"
Webasto väylään?
Morjens!
Tuli tossa haalittua tommonen airo TTiDi.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin näissä tehdasasenteinen lämppäri on eberin? Ja se tässäki autossa on, tai on ainakin ollut.
Sidistä löytyy park heater, mutta mitkään sen alla olevista toiminnoista ei toimi. Rupesin syynäämään tarkemmin niin konehuoneesta löytyikin 2017 valmistettu Webasto, eli todennäköisimmin kyseinen laitos on jälkiasenteinen.
Kaukosäädin löytyy ja sillä saa toimimaan normaalisti.
Kysymys siis kuuluukin että onko tämä mahdollista naittaa väylään techillä niin, että toimisi niinkuin tehdasasennettukin?
Saab 9-5 Aero Combi -05, Stage1 Biopower, KA
Saab 9-3 Aero Combi TTiD -08, KA
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 9-5 Sedan -01 Biopower, EX
Saab 9-3 Aero Sedan -05 Stage3 Biopower, EX
Saab 96 V4 -75, HA
Re: Webasto väylään?
Ei todellakaan
- Airokolkki
- "Tuplakaasari"
Voisitkohan hieman avata tätä vastausta jonkinlaisilla perusteluilla?
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 96 V4 -75, HA
Auton alkuperäinen Eberi on omalla saabiin sopivilla aivoilla, joilla auton kautta ohjaus onnistuu. Jos sinne on laitettu nyt Webasto tilalle niin tuskin onnistuu juttelemaan auton väylän kanssa, jolloin se toimii vaan sen kaken kautta.
Joku viisaampi voisi kertoa, onko mitään mahdollisuutta virittää jotain releillä toteutettua ohjausta auton suunnasta myös Webastolle?
Kyllä se Webasto on käytännössä mahdoton saada toimimaan auton väylässä. Saabin alkuperäinen lisälämmitin Eberi on saatu toimimaan juuri kuten mainittiin, niin erillisellä omalla ohjainkortilla. Tätä taas ei saa sopimaan yhteen Webaston kanssa.
Miksi sitten Eberi on vaihdettu jälkiasenteiseen Webastoon, ken tietää
En tiedä onko tuosta nyt niin haittaakaan. Webastonhan voi kätevästi ajastaa päälle sen kaukosäätimestä, laittaa taukolämmitys päälle jne. Minusta helppoa. Tyttären Insigniassa on jälkiasenteinen Eberi, ei siis alkuperäistä, ja sitä on minusta todella kätevä käyttää kaukosäätimestä. Ilmeisesti jälkiasenteista ei vaan saa menemään päälle automaattisesti, kun kone on kylmä, jonka alkuperäinen kyllä tekee.
Jep, Omasta mielestä yksi hyöty on myös erillisessä eberissä se että jos tietää että ajaa vain muutaman kilsan pätkän niin silloin ei Eber turhaan lähde päälle siksi pieneksi ajaksi kun auto käy. Eberit ja Webastot kun ei tykkää pidemmänpäälle juuri tuosta että menevät päälle ja sammuvat ennenkun ovat kunnolla lämmenneet. Siksi niitä olisi aina hyvä pyörittää ainakin se 15 -20 minuuttia kerrallaan.
- Airokolkki
- "Tuplakaasari"
Kiitoksia tästä tiedosta! Eikä sillä tosiaan niin merkitystä, kun avaimella kuitenkin saa päälle. Joskus vain olisi kätevämpää, jos saisi ajastettua lämmittimen käynnistymisen, kun parkkiruutu sijaitsee nipin napin kantaman sisällä, niin ei aina mene päälle omalta parvekkeelta. Meikäläisellä tosiaan tuo näytötön kauko-ohjain niin sillä käsittääkseni ei ole mahdollista määritellä ajastettua käynnistystä?petrisa kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 10:27Kyllä se Webasto on käytännössä mahdoton saada toimimaan auton väylässä. Saabin alkuperäinen lisälämmitin Eberi on saatu toimimaan juuri kuten mainittiin, niin erillisellä omalla ohjainkortilla. Tätä taas ei saa sopimaan yhteen Webaston kanssa.
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 96 V4 -75, HA
Joo, se näytötön T90 -palikka mahdollistaa vain on-offin. Parempi T100HTM -kaukosäädin osaa sitten enemmän ja sillä onnistuu ajastuskin. Uutenahan näillä kapuloilla on ollut n. 100€ hintaero, niin tuota halvempaa on viljelty suorastaan harmittavan yleisesti.
- Airokolkki
- "Tuplakaasari"
Ymmärtäähän sen. Onko muuten hajua mistä kannattaisi lähteä kyselemään uutta antennia tuohon t91 ohjainboxiin? Vai meneekö tilailuhommiksi?
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 96 V4 -75, HA
www.eeperi.com ainakin voisi löytyä.
Jos sattuu vaikuttamaan pk-seudulla, niin Uudenmaan Autovarustelu voi myös palkita.
