Vielä kerran valoista (polttimoista) LED
Re: Vielä kerran valoista (polttimoista) LED
Se "lähtevät" on huono suomennos, siirtyy siitä "lähetettyihin" sitten kun vastaanottaja avaa viestin.
J.E.
Viesti Kirjoittaja J.E. »
Ok, kiitos täsmennyksestä👍🏼😅
Saab 9000 CDE 2.3t -95
Saab 99 2d Sedan -84
Saab 9-3 1.8t Sedan -08
BMW 325i A Cabriolet -01
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Moro, Minulle jäi ylimääräiseksi Philips Led-HL H7 Ultinon Pro 9000 HL pari + kiinnityspannat ja Upin myymät piirikortit. En saanut vikailmoja poistumaan -06 SC:tä, liekö vaikutusta sillä, että ulommaisissa valoissa on 55W (can) kiinanxenonit ja ohjelmoitu pulssisähkö pois. Laitoin keskimmäisiin pitkiin Osram Nightbreakerit. Jos jotain kinnostaa saa setin Philipsien hinnalla. 0407357999 Hyvinkää.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
966
moi
Zippas vasen kiinanxenoni, 55w, ja laitoin noi pitkistä ylijääneet Philips Ultinonit lähi/kaukoumpioihin (vaihdettu xenonjännitteelle), mutta alkoi taas herjat, dipped beam failure, molemmat puolet vuoronperään. On noi hurrit aikamoisen valvontasysteemin kehittäneet, ei auta kuin laittaa takaisin 55W xenonit, on onneksi yhdet uudet polttimot varalla.
ps. ei ollut Ultinoneissakaan kunnon valovoimaa, siis 55W kiinanxenoneihin verrattuna.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Pulssi PWM sähkö jää pois xenon asetuksella, mutta kyllä se kuorman tunnistus on yhä olemassa.
Ei sitten LED poltin vastaa riittävällä tarkkuudella asetettua kuormaa, vaikka LED polttimon valmistaja muuta lupaisikin. Taitaa tarkasti ottaen olla maininta, että toimii useimmissa autoissa eikä aiheuttaisi vikahälytyksiä. Saab ei sitten vaan kuulu tähän joukkoon :( .
Itselläni on alkuperäiset bixenonit ja tässäkin on lisäpitkinä H7 polttimot. Joskus kävi mielessä laittaa näiden H7 tilalle jotain LED poltinta, mutta unohdin koko jutun juuri tämän mahdollisen ongelmariskin takia. Olen laittanut Osramin Cool Blue Intense NextGen polttimot. Värilämpötila on hyvä, 5000 K, ei erotu xenonien värisävystä yhtään. Valovoima ei varmaankaan vastaa LEDä, mutta ihan hyvät nu Saabin bixenonit on tuollaisenakin.
Aika moni kyydissä oleva on kehunut valoja :D
Vaihdoin muuten Osramin Cool Blue H8 polttimot myös sumuvaloihin ja voin suositella :)
966
Löytyi varastosta ne varalle hankitut 55W kinuskit, ja taas toimii ilman ilmoja.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Tuli tuossa testattu minkälaista kuormaa vaaditaan päävaloissa Xenonien asetuksella.
- 0,8 A kuormalla ei vikakoodia, mutta vikakoodi, kun auto käynnissä ( kuormana vastus).
-1,0 A ei vikakoodia sammutettuna, eikä käynnissä (kuormana Led polttimo).
Eli noilla tavallisimmilla Led H7 polttimoilla on hieman yli 2 A kuorma, eli ei pidä tulla vikakoodeja.
Olen ollut asentamassa useisiin autoihin vm. 2003-2011 H7 Led-polttimoita ja niissä ei ole vikakoodeja tullut esiin.
Tästä johtuen, jos tulee vikakoodeja noin 2 A Led polttimoilla, niin silloin on vika sähkökeskuksessa UEC:ssa.
Sähkökeskuksessa on mittaus komponenttien arvot muuttuneet ajanoloon tai sähkökeskus on vikaantunut.
Kannatta etsiä toimiva sähkökeskus ja vaihtaa, sillä näitähän löytyy purkuautoista ja vaihtaminen on aika helppo juttu.
Myynnissä on edelleen lisäpitkiin valoihin vikakoodin estokorttipaketteja, hintaan 55€ sisältäen 2x kortin + kiinnitysjouset H7 Led polttimolle.
Toimituskulut eivät sisälly hintaan.
