Nopeat kysymykset
Pakari
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Sledge kirjoitti:
Pe Joulu 30, 2022 14:23
Osaako joku heimoveli auttaa selvittämään onko autossani 61 vai 58L tankki sekä polttoainesuodattimen sijainti integroituna pumppuun vai erillinen..? Ruotsin car.info.se näyttäisi 58L mutta olen skeptinen pelkästään tuon tiedon perusteella.
2003 NG 9-3 SS Aero kyseessä ja nuo alkupään NG:t lienee vähän eksoottisia kunnes design vaihtuu. Pitäisi oikeanlainen pa-pumppu speksata
2003 mallivuoden autossa on 61 litran tankki ja erillistä pa-suodatinta ei ole. Huomaa, että saabin mallivuosi vaihtuu syyskuussa. Eli 09/2003 rekisteröity auto voi olla jo mallivuoden 2004 auto, jolloin siinä on 58 litran tankki ja erillinen pa-suodatin.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Ja auton vuosimallin näkee suoraan valmistenumeron kymmenennestä merkistä, jossa 3=MY2003 ja 4=MY2004.
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Kiitos paljon! Siinä tapauksessa nro. 3 eli 61L
Kiitos
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Speedparts muuten ilmoittaa tilavuudeksi 62 litraa. https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... /fuelpump/
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
mikan kirjoitti:
La Joulu 31, 2022 13:35
Aivan sama 61 tai 62 :!:
Nopeisiin kysymyksiin ei tule nopeita vastauksia mikäli alkaa takertumaan epäolennaisuuksiin, ja tässä on nyt käymässä juuri niin :cry:
mikan
petrisa kirjoitti:
La Joulu 31, 2022 14:39
mikan kirjoitti:
Anteeksi petrisa, luulin että alkuperäisellä kysyjällä oli tarvetta bensapumpulle ja siksi linkkasin tuon Speedpartsin, koska myyvät juuri 2003 vuotiseen pumppua.
petrisa
Ei ollut tarkoitus piikitellä ketään.
Sehän on vain merkityksellistä, että onko alle vai yli 60 litran tankki, jotta ratkeaa tämä pumpun valinta. Vaikkei tähän kuulukaan niin samalla muuten vaikuttaa tuo tankin koko myös pakoputken mutkaan :wink: .
Kysyjä muuten kysyi vielä tästä suodattimestakin. Siitäpä en tiedä meneekö sekin samalla kaavalla tämän tankin koon mukaan, mutta ainakin noissa vm -03 se on tankin sisällä, eikä ole siis erikseen tarkoitettu vaihdettavaksi. Uudemmissa se on auton alla oikean takarenkaan etupuolella. Joten tämä on helppo tarkistaa kurkkaamalla sinne.
Tämäkin asia ratkesi kysyjän osalta tuohon vuosimalliin.
Jan89
Viesti Kirjoittaja Jan89 »
Onko 03 vuosimallissa eri lambda sensori kuin 04-11 vuosmalleissa? (Etummainen, moottorin ohjaus)
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
Pakari
On.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Miksiköhän meni kolkilla yli ymmärryksen peilijäinen ala- & ylämäki, kun heitti tcs & abs keltaista vikavaloa tauluun? Palautui kyllä normitilaan, kun pääsi takaisin asvaltille. Mitään pitkää repimistä jäällä ei tapahtunut.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
Jan89
patse kirjoitti:
Pe Tammi 27, 2023 22:05
omakin kolkki tekee tuota satunnaisesti juurikin jäisissä ylä/alamaissä.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tuttavan kolkkiin vm. 2008 on vaihdettu alkuperäisen soittimen tilalle näytöllinen jälkiasennusoitin ja antenni johtoon asennettu joku vahvistin väliin.
Ilman vahvistinta antennijohto kytkettynä radioon kuuluu heikosti ja vahvistin antennijohdon väliin asennettuna hieman paremmin, mutta kun ottaa antennijohdon kokonaan irti niin kuuluvuus on sama.
Missä mahtaa olla vika, kun vaikuttaa siltä että antenni ei toimi kunnolla.
petrisa
Saabin oma antennivahvistin ei saa virransyöttöä antennikaapelia pitkin, vaan sille on oma johtonsa. Tarkoittaa siis, että antennijohdon väliin ei kytketä mitään virransyöttö modulia. Virransyöttö pitää saada omaan johtoon, joka on lähtenyt alkuperäisestä radiosta.
Tuha
petrisa kirjoitti:
La Helmi 04, 2023 16:06
Ahaa...pitääpäs antaa vinkkiä ks. auton omistajalle että tutkii tätä asiaa tältä kantilta.
Onko antavaa vielä jotain tarkempaa vihjettä? En tiedä tarkemmin onko se antennijohtoon tuleva joku virransyöttö moduuli vai joku antennivahvistin.
petrisa
Tuha kirjoitti:
La Helmi 04, 2023 17:18
Ne antennijohdon väliin tulevat palikat ovat virransyöttö yksiköitä, sellaisille antennivahvistimille, jotka ottavat sähkönsä antennikaaplia pitkin. Eivät ole vahvistimia. Saabin antennivahvistin ei käytä nk "phantom" jännitesyöttöä vaan sille on oma johtonsa.
