Saab 9-3 aero 2004 kuluttaa akkua.
ilpo1987
Viesti Kirjoittaja ilpo1987 »
9-3 aero 2004 mallia. Kuluttaa akkua seisoessaan. Virran kulutus pyörii 2-3A välillä.
Olen testannut irroittamalla sulakkeita. Ei selvinnyt.
Akku uusittu.
Rattilukko ei kytkeydy päälle. Kun avainta käyttää virtalukossa ja ottaa niin täytyykö sen pitää jonkilainen ääni?
Re: Saab 9-3 aero 2004 kuluttaa akkua.
Kun irroitat avaimen virtalukosta, niin ratin takana olevasta CIM:stä pitäisi kuulua naksahdus ja tämän jälkeen ratti menee lukkoon, jos sitä kääntää. Jos tätä naksahdusta ei kuulu, niin virrat jää päälle. Vika voinee olla virtalukossa tai CIMmissä, ehkä techillä saisi vikakoodia selville...
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Jos olet käyttänyt akkua irti, rattilukko ei toimi ennenkuin olet ajanut autolla.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
ilpo1987
Nyt tutkittu akun kulutusta. Akku tuntuu kestävän kun nappaa takakontista sulakkeen numero 20 veks. Eli navin ja vissiin sen takakontissa olevan vahvarin.
Sulake kun on paikallaan niin kuuluuko naviin jäädä valot päälle?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Vilkaise onko vahvistimet saaneet paljonkin vettä sisäänsä.
ilpo1987
Amp1 uusittu.
Nyt huomannut sellasen asian että kun sammuttaa soittimen, niin kaiuttimista kuuluu suhina. Suhina kestää muutaman sekunnin ja loppuu ja alkaa taas uudestaan.
Tuohan todennäköisesti syö akun. Myös auto lukittuna kaiuttimet suhisee ajoittan.
1Jari
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 1Jari »
Mulla vielä akun kuluttamisen ja suhinan lisäksi kaiuttimet poksui ja hälytin laukeili itsekseen.
Vahvistimien vaihto ei auttanut, vaan syyllinen oli "radiovahvistin" soittimen alla. Nyt on vuoden toiminut ongelmitta.
-04 cabriolet
#7182
ilpo1987
Tarkotatko ehua?
1Jari
"Koeajolla"
Oli tuo lyhenne hukassa kirjoittaessa. Juurikin EHU:n vaihto auttoi ongelmiini.
#7182
