Potilaana allekirjoituksen -08 9-3ss. Kuskin puolelta edestä kuuluu alustasta oudontapaista naksumiselta kuulostavaa kolinaa. Ääni ei todellakaan ole kova, joten välillä sitä ei edes huomaa kun humppa soi kovemmalla. Naksuminen kuuluu pääosin kun rattia suoristaa, ja erilaisissa kallistuksissa / pienissä töyssyissä. Mikähän mahtaisi olla syypää tähän
Alustassa kolmen vuoden sisään uusittua osaa:
Iskarit
Jouset
Iskarintuet
Kääntölaakerit
Koiranluut
Tukivarsi
Joten vaihtoehtoja ei ripustuksista ainakaan luulisi paljoa olevan. Vai voisiko ääni kuulua myös esim kallistuksenvakaajan puslista tms? Ei nyt tietenkään mikään kauhea vika ole, mutta itseä jo parin kuukauden kuuntelun jälkeen alkaa kyllästyttää
Moi. Itselläni samaiset osat myös uusittu ja aikalailla kuvailemasi ääni kuuluu ajoittain minullakin. Onko autossasi madallusjouset? Minulla on eibachin pro kit standard iskareilla sport iskareiden sijaan ja itselläni huomasin ainakin, että vakaajan yhdystangon yläpää ottaa tietyissä tilanteissa kevyesti auton runkoaisaan, jossa kevyet hankaumajäljet tästä todisteena. Lieneekö ääni siitä tulisi?
No siinä tapauksessa ei siitä johtune, jos kerta ääni vasta alkanut kuulumaan. Kannattaa auto käyttää ilmassa ja tarkastaa välykset, jos et toki jo sitä tehnyt. Itselläni oli mennyt 3 vuotta/40tkm sitten uusittu FAG alatukivarsi jo väljäksi, alapallossa reilusti väljää. Mutta jo ennen tuota alapallon väljistymistä olin pitkän aikaa kuunnellut tuota kohtuu hiljaista ääntä, minkälaista kuvailit aiemmin. Kuului juuri lähinnä epätasaisella ja vain ajoittain ja ratin kääntely tämän aiheutti. Useaan otteeseen olen alustan nosturilla tarkastanut ja melkolailla kaikki palikat on uutta, mutta ei selviä. No ei ole niin häiritsevä ääni, että huolestuisin. Onko vakaajan korihelat uusittu? Nekin osaa äännellä, itsellä kylläkin oli lähinnä vmäinen kuminen kirskunta töyssyissä, minkä takia aikanaan vaihdoin.
Joo tarvitsee katsella tarkemmin kun auton saa aikanaan ylös. Jotenkin oma epäily suuntautuisi raidetangon päihin, mutta ei sitäkään varmaksi osaa sanoa. Vakaajan koriheloihin ei ainakaan omassa omistuksessa olla koskettu, joten eiköhän ne alkuperäiset ole. Viimekesänä tosin nekin näytti ihan hyviltä.
Veikkaisin ...
- jomman kumman puolen yläpään kääntölaakerissa laakeripesässä "monttu". Tulee sellainen pykälä, joka sitten ottaa naksahtavan äänen jouseen.
- jousen alapää ei ole iskarin lautasen kolossa tai jousen alimman kierroksen kumi rikki/pois paikaltaan
Lainaan vanhaa ketjua.
Cabesta löytyi katsastuksessa muka väljä etualapallonivel (ei siinä mitään vikaa ole) mutta pitää kait se tukvarsi vaihtaa jahka saapuu. Muistaakos joku mahtuikos se tukivarsi tulemaan ulos jos jättää sen toisen puslan koriin kiinni ja aukaisee vaan sen mutterin (vai pulkkiko se oli, joka kiristeään muutenkin vasta rengas maassa)?
Siksi kyselen kun ei huvittaisi käyttää autoa nelipyöräsuuntauksessa ja oletettavasti noi tukivarrret on aika mittatarkkoja? Siinä puslassa kun on ne väljiksi poratut reiät niin ei uutta puslaa saa millään samaan kohtaan missä vanha oli.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
