Saab 9-3 oven lukkolaite
Mikko46
Viesti Kirjoittaja Mikko46 »
Moro,löytskö joltain saab 9-3 2007 vuosimallin kuskin oven lukkolaitetta?Tai tietoa mistä semmoisen voisi ostaa?Näyttää olevan hankalasti saatavissa,kyseessä neljä tai viisi napasella piistokkeella oleva
petromies
Re: Saab 9-3 oven lukkolaite
Minulla on mutta ver 2008 110kw tdi
5 pinniä. Liekö sama
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Mikko46
hyvä,näätkö siitä mitään varaosanumeroa?
petromies
Mitä numeroita lienee
12759691 G1
20 07 07
Saab Valeo
Mikko46
petromies kirjoitti:
To Marras 23, 2023 20:03
12759691 G1
20 07 07
Saab Valeo
Tommonen on alkuperäis numero 12803474,onkohan samat osat kyseessä?
Ei ole ainakaan tuolla OEM information -kohdassa mainittu samaksi/yhteensopivaksi https://portal.hedinparts.com/productde ... s/32022388
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikko46 kirjoitti:
Ti Marras 21, 2023 19:43
Ei minun muistini mukaan NG9-3:ssa ole 4 pinnisellä liittimellä olevia lukkomoduleita.
On olemassa joko 5 tai 7 pinniset. Tuossa 7 pinnisessä on TSL toiminto ja vastaavisti 5 pinnisessä ei ole.
Mikko46
ok,varmaan se on viisi pinninen,tuo ei varmaan silti käy,mikä on tarjolla?
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
EPC:n mukaan vasemman etuoven TSL-lukkomoduuli 12803474 on ollut käytössä vm 2003-2005 autoissa. 2006 eteenpäin numero on 12759691.
Eli -07 autoon tarjottu on oikea. Sinulla ilmeisesti joskus vaihdettu vanhaan osaan jos auto 2007.
Mikko46
ok,täytyy koittaa sitä
petrisa
Näitä TSL- tai ilman- lukkomoduleita voi laittaa ristiin. TSL- lukkomoduli ei tietenkään mene takalukkoon autossa, jossa ei ole TSL- ominaisuutta. Vastaavasti mikäli autossa on TSL- ominaisuus, mutta lukossa ei, niin ko. ovi ei mene takalukkoon. Ei siinä sen kummempaa. Korkeintaaan saattoi tulla Tech2 testeriin herja toimimattomasta TSL:stä. Ovi sinällään toimii normaalin lukituksen suhteen ihan ok.
Tavallisessa (ilman TSL) olevassa lukossa on 5 pinniä
- kaksi lukitusmoottoria varten
- yksi yhteinen signaali (mikrokytkimet) maa
- keskuslukituksen mikrokytkimen signaali
- oven aukaisun mikrokytkimen signaali
Kun lukossa on TSL tulee kaksi johtoa lisää
- toisen (takalukko) moottorin johdin (toinen johto on yhteinen keskuslukitusmoottorin kanssa)
- takalukitus mikrokytkimen signaali
