B207 ei lähde käyntiin
Olispa Aero
Viesti Kirjoittaja Olispa Aero »
Autona 9-3 1.8t vm. 2005
Ajoin autolla viimeksi toimivasti eilen iltapäivällä. Tänään aamulla normaalisti löin käyntiin ja aloin tekemään lumitöitä, parin minuutin jälkeen sammui, enkä saanut enään millään käyntiin. Avainta kääntäessä moottori kuitenkin sahasi, mutta useiden yrityksien jälkeen ei tahtonut millään lähteä. Muutaman kerran sahatessa yritti sytyttää, mutta ei saanut käyntiin. Sama tapahtui kun iltapäivällä kokeilin uudelleen. Ihme kun niillä parinkympin pakkasilla lähti aina muutamankin päivän seisonnan jälkeen sahaamatta ollenkaan, mutta nyt viiden pakkasella on tällästä. Pakkasella ei siis varmaan osaa asiaan.
Mikähän voisi olla ongelmana? Tulpat pitäisi olla ok, vaihdoin alle tkm sitten. Itse epäilen vähän bensapumppua, mutta en ole asiantuntija. Mitä ootte mieltä?
Olispa Aero
Re: B207 ei lähde käyntiin
https://imgur.com/a/S2m9U5K
Pari kuukautta lyönyt käyntiin tällälailla, jos vaikuttaa asiaan jotenkin.
petromies
Kuuluuko takapenkin alta bensapumpun surahus kun panet virrat päälle. Jos ei niin koputtele tankin pohjaa katuharjalla tms.
Onko starttiääni normaali. Onko puristuksia vai pyöriikö kuin tulpaton mopo?
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Olispa Aero
Tarkistan ton bensapumpun äänen kun palaan kotiin. Sahatessa välillä täristi ja vähän nosti kierroksia kun yrittäis käynnistää, mutta ei saanut käyntiin.
petromies
Sittehä se tullee vielä mieleen, oisko tempassu liimaventtiilit.. mutta tulleeko ne käyvessä.
Starttipilottia voi omalla vastuulla ruiskuttaa startayessa suoraan imusarjaan ja kattoa mitä tapahtuu. Pitkä starttaus. Jos liimaventtiili, niin reilu pilottimäärä liottaa niitä irti.
Kuhaoontääl
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Kuhaoontääl »
Miten on toiminut auton käydessä? Palaako moottorin vikavalo vai onko mitään koodeja?
Itsellä on ollut samanlainen ongelma n. vuosi sitten. Olin vaihtanut autoon jo tulpat, puolat ja tarkastanut bensapumpun. Loppujen lopuksi vika oli lähtenyt ECUn vaihdolla. Tosin samalla lämpimällä koneella auto oli myös nykinyt kovassa kiihdytyksessä, eikä turbo kerännyt boostia kun bypass oli kokoajan auki.
On kuulemma näissä moottoreissa turhan yleinenkin ongelma, sillä kyseinen ECU on sijoitettu imusarjaan kiinni, jossa se kokee paljon lämpösyklejä.
