6-vaihteisen manuaalivaihteiston synkronointiongelma?
Taifuuni
Re: 6-vaihteisen manuaalivaihteiston synkronointiongelma?
Viesti Kirjoittaja Taifuuni »
brottor kirjoitti:Onko kukaan keksinyt tähän muuta ratkaisua kun ne RedLinet ja toimiiko ne pitkään?
Itse vaihdatin myös laatikonöljyt tuossa joku kuukausi sitten, vähän aikaa toimi tosiaan kuin unelma, mutta sitten sama rusahtele 1 - 2 - 3 on jatkunut. Tosiaan tuntuu ettei kytkin olisi kunnolla pohjassa kun vaihtaa vaikka se on. Mietin että voiko olla kytkimessä vikaa? vai onko se vaan tämän 6 lovisen laatikon ominaisuus.
EDIT:
Onko tälläisistä kokemuksia?
Shifter Cable Reinforcement Kit 93 5/6-Spd - MUTTA käykö tämä TTID 2011
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=850
Tästä myös video: https://www.youtube.com/watch?v=lBjP13V ... ideo_title
Shifter Mount Kit 93 ss
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=745
ShortShift Kit 93 ss
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=516
Gear Tower Turret repair ki
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-3-Gear ... 0858142228
Video tästä: https://www.youtube.com/watch?v=ML3kfGvQHa4
Asentelin eilen kaikki edellä mainitut kilkkeet ja ai että tuntuu hyvältä vaihtaa vaihteita. Vaihdekeppi ei heilu yhtään ylimääräistä ja melkeimpä pystyy tuntemaan kepistä mitä vaihdelaatikon sisällä tapahtuu. Täytyy tässä joku päivä säätää vaijereita vielä hieman, tuntuu pieni epämääräinen pykälä 2. ja 3. vaihteilla.
apu,apupoika
Jos noissa kuusvaihteisissa on kylmänä hankala liikkeelle lähtiessä saada ykköstä tai pakkia päälle, niin auttaa kun käyttää kolmosella ja siitä neloselle. Sen jälkee menee pakki ja ykkönen hyvin ja liikkeelle lähtiessä 1-2 menee heti paremmin.
361
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 361 »
hyvin jouheasti vaihteet pelaa.ei mitään ongelmia.nyt ajattelin vaihtaa manuaali lootaan öljyn. paljonkohan sinne pitää laittaa. saab 93 TTid 2009
Zuunah
Viesti Kirjoittaja Zuunah »
Perkele. Rupesin eilen kuulostelemaan, että 6:lle vaihdettaessa loota pitää ikävän kuuloisen rusahduksen. Välillä pykälää ei saa edes kytkettyä. Myöskin paikallaan ollessa, moottori käynnissä tuntuisi olevan mahdollista vetää pykälä päälle ilman kytkintä. Hajosikohan tuolta sitten synkro? Ja voiko tuota lootaa kunnostaa vai onko parempi lähteä etsimään uutta? Muut vaihteet pelaavat ok. Auto siis -03 9-3 Aero.
#7525
Aero 9-3 2003
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Nostetaas vanhaa..
Oliko niin, että F40- 6-vaihteisen vaihdelaatikon öljynmäärää ei pysty tarkistamaan muuten, kun öljynvaihdon yhteydessä? Mikäli tuossa mun ng aerossa on tämä F40 loota,
Saab 9-3ss aero -03
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Keltsu kirjoitti:
Ma Heinä 24, 2023 15:40
Nostetaas vanhaa..
Eipä pysty ei.
The gearbox has no level plug. In order to ascertain the level the gearbox must first be drained at the drain plug.
Refilling/changing the gearbox oil
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
