Saab 9-3 2007 ei käynnisty/käynnistyykin
JSLAAKKO
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
Tässä stooria. Auto siis Saab 9-3 2007 farkku,Vector, uitettu joskus ruotsista. Häröiliä silloin tällöin että samuutaessa ei käynnistykkään uudestaan vaan tovin odottelun jälkeen käynnistyy ja toimii ongelmitta. Tämä satunnnaista viiem syksystä lähtien, ehkä useammin pakkastan aikaan. Keskustelua mahdollisen vaivan aiheuttajasta on tietenkin, ecu,kampiakselin asentotunnistin,bensapumppu ehkö mysös Cim jne.Vikakoodiluenta ei anna mitään viitteitä ja Tec antaa joitan härö koodeja. Asian kanssa eletään ja nyt viikon hiihtolomareissun aikana kun lähdin Kiilopäältä ja ajoin Saariselälle niin joka kerta auto ei lähtenyt eka yt´rittämällä käyntiin vaan odottelun jälkeen ja viimeisin kerta oli että käynnistyi ja sammui heti, tämä n 5-10krt kun yllättäen käynnistyi. Pidemmän matkan kun ajoi niin ei tullut tätä ongelmaa. Gurujen kanssa puhelinkeskustelua ja kaikki viittais kuitenkin ecu vikaa, onhan se haavoittuvassa paikassa. Sitten välipysähdys Roissa ja illalla tankkaus auto parkkiin ja unta kuulaa ja aamulla meinasin poistua Roista mutta auto olikin eri mieltä, ei käyntiin(ensimmäinen kerta kun pitkän seisonnan jälkeen) OMAN PÄÄN sisässä että nyt se ecu sitten porsi lopullisesti. Muutamia puhelin kontakteja ja puhelin neuvojen perusteella testasin että tuleeko jakotukille painetta eli bensaa, no ei tullut startin aikana eli johto päätös bensapumppu sökö. Siina sitten mietttii vaihtoehtoja jättää auto Roihin jollekin kork´jaamolle joka pudottaa tankin , vaihtaa pumpun ja laskuttaa enemmän kun auto arvo. Kotona 600km päässä olis varaosa pumppu ja paikka vaihtaa, siis dilemma. Hetken mietin että onhan siellä väliossä vielä , rele, ja sulakekkin jotka ovat voineet porsia, sulake ehjä joten sivusuojia irti ja etsimään relettä joka löytyykin pultattuna runkoon, se irti,rele irti ja jostakin kumman syystä releitä oli hanskalokerossa ja toinen rele kiinni ja auto käyntiin, WHAT??? no ajelin sitten sen 600km kotia ja seuraavaksi laitetaan se vanha kiinni ja odotellaan milloin ei lähde käyntiin, releen vaihto ja yritys. Katsotaan oliko loppujen lopuksi vika kuitenkin vain releessä?
Tv J.Laakko
AnttiH9-3
Re: Saab 9-3 2007 ei käynnisty/käynnistyykin
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Seuraan. Tänään viimeksi asianhoitoa paikoissa x,y,z,å,ä,ö ja paikassa ö vasta kolmannella käyntiin. About kerran 3kk:ssa tekee tätä, vähän vaikea diagnosoida.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
petromies
Pitäskö se pumppu vaihtaa jos varapumppu on. Yläkautta siihen saa tunnin tuhraumaan.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
