Kontin temppuilu
Kontin temppuilu
Elikkä 08 vuoden sedan 93, kontti aukeaa aina kaukosäätimen napista ja yleensä sen jälkeen kontin napista. Mutta kun kontti on suljettuna hetken aikaa se ei enää aukea kontin napista, toisin kuin ennen. Esimerkiksi kun tulee kaupasta ja ottaa ovet pois lukosta ei kontti aukeaa omasta napista vaan pitää joka kerralla avata avaimesta, testasin kontin omaa nappia avaamalla sen ja piipparilla se ainakin toimi joka kerralla kuin painoi. Onkohan kyseessä jokin vika lukossa vai sähköissä. Ja myöskään lukon anturi ei toimi joten auto ei tiedä että se on ikinä auki eikä sytytä sinne valoja joka on vähän perseestä pimeällä. Sähkösarjaa joka menee kontille vilkasin päällimmin puolin läpi eikä siitä löytynyt mitää jälkiä.
Re: Kontin temppuilu
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=177824
Veikkaan vaan, mutta jotenkin tuli heti tämä mieleen
9-3ss BP (Stage 1) 2008
Olisiko tuo kuitenkin ohjelmoitu niin ettei ovien avaus avaakaan konttia. Automaattinen lukitus myös ohjelmoitu käyttöön, niin taas menee lukkoon kun kontti ollut hetken kiinni.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Ei sitä oo voitu ohjelmoida ku ennen se pelasi, mutta nyt alkanut talven mittaan temppuilemaan.
Voiko sitte olla että tosiaan ois toi rec oikosulussa eli tilanne vähän niinku menetetty?
Terve
Itsellä oli samaa vaivaa 9-3 ss -08 peräkontin kanssa. Vika löytyi peräluukun johtosarjasta, ulos päin ei näkynyt mitään vikaa mutta oli osa johdoista
melkein irti poikki.
Ei kai peräkontin lukko toimi koskaan mitään kautta, jos tuo REC on kärähtänyt lukon johtosarjan oikosulun takia
Mikäli ei toimi kontin valo luukun ollessa auki, niin kyllä tämä viittaa lukon mikrokytkimien tai johtosarjan vikaan ja se aiheuttaa sekoilua.
Joo ei se tosiaan toimi se valokaa ja auto ei tunnista ku kontti on auki, pitäiskö tässä nyt alkaa tilaa sit uutta lukkoo vai alkaa syynäämään sitä johto sarjaa uudestaa. Onko mitää vinkkejä siihen johtosarjan tutkimiseen?
