Lattia märkä kuskin penkin alta *SOLVED*
Airokolkki
Viesti Kirjoittaja Airokolkki »
Morjens,
Potilaana -08 SC
Tuli tuossa pientä kevätsiivousta tehdessä huomattua, että kuskin penkin alla lattia ihan märkä. Ei nyt lainehdi, mutta lattiamattoa kun painelee niin kyllä siitä suht paljon vettä valuu. Ja ihan vettä se maun perusteella on.
Äkkisältään katottuna ei löydy ovien alareunousta mitään valumajälkiä. Kattoikkunaa ei myöskään ole.
Mistähän moinen olisi tuonne voinut eksyä? Vai voiko olla vielä kenkien mukana tuleen lumen sulamisvesiä talven jäljiltä? 🤔
Viimeksi muokannut Airokolkki, Ma Touko 06, 2024 20:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero Combi -05, Stage1 Biopower, KA
Saab 9-3 Aero Combi TTiD -08, KA
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 9-5 Sedan -01 Biopower, EX
Saab 9-3 Aero Sedan -05 Stage3 Biopower, EX
APS
Re: Lattia märkä kuskin penkin alta
Viesti Kirjoittaja APS »
Ovipahvin takana oleva foamitiiviste vuoti aikanaan itselläni. Kannusta tai pistoolista vettä ikkunaan ja sisään väijymään vesipisaroita.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla oli sama ongelma, mutta vesi oli kartturin puolella. Kumimaton päällä lainehti vesi talven jäljiltä. Saab on ollut siis ajamatta pihassa monta kuukautta. Oletan, että kun kelit on vaihdellut, välillä sulaa ja välillä pakastuu. Tuosta johtuen on konepellin ja tuulilasin välisen kaukalon vesireiät olleet jäässä ja kaukalossa ollut vettä joka sitten on uinut sisälle. Pelkkä arvaus siis.
Airokolkki
Nyt tuli purettua puolet sisustasta ja tsekattua myös ovipahvien alta.
Puhdasta kirkasta vettä löytyy sekä kuskin jalkatilasta että takapenkin jalkatilasta samalta puolelta mattojen alta. Maton alapinnassa oleva eristemateriaali aivan läpimärkä.
Mitään selkeää paikkaa ei näy, mistä vesi olisi tullut. Missäs tuolla menee vaikka kondenssiveden sekä sadeveden poistoletkuja? Voiko vain olla että on sulamisvettä talven jäljiltä ja päätyny tuonne lattiamaton alapuolelle? Tuoltahan se ei hirveästi pääse kuivumaan.
Saab 96 V4 -75, HA
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Syksyn lehdet ja muu roska, moska ja paska kulkeutunut ja päässyt tukkimaan valumavesien poistoputket.
Näkyykö niistä tuulilasinpyyhkimien kohdalla olevien katemuovien reiistä jotain kun tiirailee. Voisiko niiden reikien tukkeentuminen aiheuttaa tuon tulvan...? Eli just toi jota mikan aiemmin puhui, mutta olisko kertynyt vuosikausien saatossa roskaa niihin reikiin ja putkiin.
Siellä jossain auton pohjassa ehkä näkyy semmoinen kumiletku jossa litistetty pää. Pääsetkö tsekkaamaan alakautta onko se tukossa?
Airokolkki
VKe kirjoitti:
Su Touko 05, 2024 20:09
Purin tosiaan lattiamaton pois niin sai kuivumaan kunnolla ja samalla lattialta vedet pois helpommin. Kondessipoistoletku oli snadisti tukossa ja juurikin tuo kuskin puolen valumaveden poistoputki oli kyllä tukossa. Nyt se on auki ja potilas taas kasattuna, tosin ilman lattiamattoja. Kattellaan nyt muutama päivä kun lattiamatot kuivaa, että ilmaantuuko vielä lattialle jostain vettä.
Mistäs rakosesta tuo vesi muuten sisälle sitten tulee, kun nuo valumaveden poistoputket on tukossa? 🤔
Saab 96 V4 -75, HA
Airokolkki
Re: Lattia märkä kuskin penkin alta SOLVED
Noniin homma ratkaistu, vuotokohta löytyi.
Ongelmakohtana oli siis kuskin puolen tullilasin alareunassa oleva sadeveden poisto'putki'. Ei niinkää se, että se oli tukossa. Vaan ongelma tässä on se, että tuosta 'putkesta' vesi tippuu suoraan kabiiniin menevän johtosarjan päälle. Oli sitä kautta kulkeutunut jalkatilaan.
Nyt 'putken' jatkoksi askarreltu vanhasta apk poistoletkusta ja fillarin sisäkumista hyvä pätkä ohjaamaan vesi turvallisempaan paikkaan.
Saab 96 V4 -75, HA
