9-3 1,9 tid käynnistymisongelma
Turbodiissel
Viesti Kirjoittaja Turbodiissel »
Elikkäs -08 vm 9-3 otsikonmukaisella koneella ei suostu lähtemään käyntiin sahaamallakaan.
-Startti pyörittää moottoria, kierrokset nousee
-Dieseliä on tankissa
-Auto vasta siirtynyt omistukseeni, edellinen omistaja kertoi, että pa-suodattimen vaihdon jälkeen starttaaminen on aina käynyt pienen sahauksen kautta, minkä itsekin olen pannut merkille
Auto parkkeerattiin loivaan ylämäkeen, jolloin tankki oli ehkä 1/6 täynnä, tämän jälkeen tavaraa lisätty. Pa-järjestelmän ilmausohjeita yritin etsiä mutta ilmeisesti common rail-vehkeessä ei ainakaan suuttimille meneviä putkia kannata availla kaverin startatessa. Myös avaimesta tuntuu paristo loppuvan nopeasti, tokkopa tuo asiaan vaikuttaa kun myös tuoreella paristolla kokeiltu? Akun kunto on myös hieman kyseenalainen, voiko akun ottaa irti latautumaan ilman sähköjärjestelmien sekoamista?
petromies
Re: 9-3 1,9 tid käynnistymisongelma
Onko eroa kylmänä tai kuumana.
Huonolla akulla ei lähe, liian vähän kierroksia ja jännitettäkin pitää olla tarpeeksi.
Akun voi irrottaa kun irrottaa ja kiinnittää kengät päättäväisesti eikä arasti räpsytellen.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Turbodiissel
petromies kirjoitti: ↑
To Touko 30, 2024 20:33
Käynnistymisessä ei ennen ollut merkittävää eroa kylmänä tai kuumana, pienen sahauksen vaati myös lämpimänä. Lisätietona vielä se, että vikakoodeja ei ilmennyt, tosin "limited performance" satunnaisesti, joka ei tuntunut vaikuttavan kulkemiseen mitenkään. Ajossa kierrokset nousivat hyvin ja pysyivät tasaisina. Autossa on myös jonkin tason ohjelma asennettuna.
Turbodiissel
Jossain ketjussa myös varoiteltiin koskemasta kaasuun käynnistäessä, onko tästä oikeasti vaaraa vai olisiko kokeilemisen arvoinen temppu?
Monikossa
Suodattimen vaihdon yhteydessä jäänyt vanha tiiviste paikalleen eli siellä on 2 tiivistettä.
Näiden välistä imee ilmaa.
Koitappa imasta puolen litran ruutalla nipasta löpöä linjaan ja starttaa.
Turbodiissel
Monikossa kirjoitti: ↑
Pe Touko 31, 2024 17:22
Suodatin vaikutti olevan ok, tiivisteitä vain yksi kappale. Polttoainetta menee korkeapainepumpulle asti mutta käynnistyminen ei onnistu (starttaa kyllä) uudella akulla ja muutaman kk vanhalla startilla (apuvirralla käynnistyy?) Voisiko tässä olla kyse juuri niistä heikohkoista johdoista? Pumpun kyljessä olevalle säätöventtiilille menee n. 8V jännite virrat päällä ja suoraan akun navoilta mitattuna lukema oli 12.6v
