Lisäjarruvalo ei toimi
Royzz83
Viesti Kirjoittaja Royzz83 »
Yritin täältä aiemmista topiceista kaivella sopivaa viestiketjua, mutta en nyt löytänyt sellaista. Eli keskimmäinen lisäjarruvalo alkoi temppuilemaan talvella, kun kovat pakkaset iski siten, että lisäjarruvalo syttyi ja sammui tasaiseen tahtiin, vaikka en painanut jarrua. Otin pistokkeen irti ja laitoin takaisin - sama ongelma jatkui. Otin sitten pistokkeen pois ja annoin asian olla.
Kevään/kesän koittaessa kelien lämmettyä laitoin pistokkeen takaisin paikalleen, mutta tällä kertaa ei lisäjarruvalo enää vilkkunut eikä toiminut enää ollenkaan. Kokeilin useamman kerran ottaa pistokkeen irti ja takaisin, akun kaapelin otin myös irti pidemmäksi aikaa ajatellen, että josko "resettaisi" hyvällä tuurilla. Mutta ei vaikutusta. Muut jarruvalot ovat toimineet ja toimivat kyllä.
Ostin sitten purkaamolta "uuden" lisäjarruvalon, mutta kun kytkin pistokkeen kiinni, niin ei syty valo siihenkään kun painaa jarrua. Eli vian kai täytyy olla jossain muualla, mutta ei riitä ymmärrys, että mistä lähteä sitä paikallistamaan.
Myös oikea etuvilkku alkoi temppuilemaan, alkuun monesti käynnistäessä ei toiminut, mutta hetken päästä uudelleen käynnistäessä rupesi toimimaan. Mutta nyt ei toimi ollenkaan, poltin on ehjä, ja varmuuden vuoksi vaihdoin uuden polttimon, mutta ei toimi.
duuduu
Re: Lisäjarruvalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Farkku? Luukun johtosarja saranavälistä rikki?
NG9-3 Aero MY05
Royzz83
Sedan kyseessä, unohtui mainita.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vika ei voi olla muualla kuin takasähkökeskuksessa (REC) tai johtosarjassa.
REC:ssä on oma lähtö LED lisäjarruvalolle. Jarruvalon maadoitus on myös REC:n kautta. REC:n maadoitus on kyllä kunnossa, koska muut takavalot toimivat.
Johtosarja kulkee vasemmalta puolelta REC:stä lisäjarruvalolle. Välillä johtosarjassa on sivupanelissa/pilarissa on yksi liitin.
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Komppaan Petrisaa.
Tässä surullinen tarina omasta - ja 9-3n suunnittelun - hölmöydestä.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=203125
RECin suunnittelijan on täytynyt olla joku suvisattuma kesähessu. Ilmeisesti mitään lähtöjä ei ole suojattu ylikuorman saatikka oikosulun suhteen. Eli jos johtosarja, lampun kanta, tms menee oikariin, aina pääsee RECistä savu karkuun kyseisen lähdön komponenteista.
Tietysti kyse voi olla myös suunnittelun tarkoituksellisuudesta. RECin hinnassa oli aikanaan kate kohdallaan.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Royzz83
Ok, kiitos vastauksista. Täytyypi sitten ruveta tutkailemaan tuota takasähkökeskusta sekä johtosarjaa. Itselläni ei hirveästi ymmärrystä ja kokemusta auton sähköjen päälle, mutta jospa jotain selkoa saisin. Kerkesin käyttämään Saabiskan jo leimalla, tuli 4 korjauskehotusta, yksi tietenkin juuri tuo lisäjarruvalo. Yhden kehotuksen korjasin, eli leiman saan kyllä vaikka en muita kolmea kehotusta korjaisikaan, mutta olisihan se kiva saada tuo lisäjarruvalo ja etuvilkku toimimaan joka tapauksessa
