Saab 93 Ttid -11 suhina (ei ahtovuoto)
Eero L
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Eero L »
Moi, ttid alkaa pitämään omituista suhinan ja hankaamiseen viittaavaa ääntä 1.4bar ahtojen kohdalla ja siitä ylöspäin. Ääni ei ole perinteistä turbon vinkunaa. Kaikki ahtopaineletkut irrotettu ja paineistettu, vuotoja ei havaittu. Myös välijäähdytin ja ahtoputket paineistettu, eikä havaittu vuotoja. Ääntä ei kuulu ollenkaan, jos kiihdyttää alle 1.3 bar ahdoilla. Voiko toinen ahdin alkaa ääntämään, vai mistä alkaa etsimään?
Autossa kaikki muuten toimii normaalisti, eikä ole kulutuskaan noussut. Ajettu 330tkm ja automaatti.
tturku
Re: Saab 93 Ttid -11 suhina (ei ahtovuoto)
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hyvin mahdollista että toinen turboista väljä. Omasta cabriosta meni pikku turbo 180tkm jälkeen jo. Millä kierroksilla alkaa äänet? Siitä voi päätellä kumpi turboista menossa, mutta sinäänsä sama kun koko pakosarja menee vaihtoon koska kumpikin turbo integroituna pakosarjaan. Mulla olis kyllä ylimääräisenä pakosarja, jossa lauennut pikkuturbo.
Eero L
"Koeajolla"
Pitääpä tarkistaa nuo kierrokset vielä, kiitos.
Onkohan tuplaturbos samanlainen egr jäähy kuin normis, oma vihelteli sieltä.
Edit
https://www.dropbox.com/scl/fi/b7qo3yt9 ... k1wo8&dl=0
Ja tuolta 1A
Eero L
"Koeajolla"
tturku kirjoitti:
Ma Syys 23, 2024 18:03
3000 rpm maissa alkaa kuulumaan ääni
tturku
Silloin se viittaa isompaan turboon. Lähtee heräilemään about tuolla. Omasta kun leipoi pikku ahdin niin mitään ei tapahtunut alle 3000rpm:n. Oli aika hankala ajaa kun kiihtyvyys oli pikkukierroksilla luokkaa vanha diesel mersu :lol:
