9-3 sc automaatti
samppa1976
9-3 sc automaatti
Viesti Kirjoittaja samppa1976 »
Mikä vikana kun vaihteen valitsin välil jumittaa etenkin D siirtäessä
patonki
Re: 9-3 sc automaatti
Viesti Kirjoittaja patonki »
samppa1976 kirjoitti:Mikä vikana kun vaihteen valitsin välil jumittaa etenkin D siirtäessä
>Tere. Jumittaako se vaihdekeppi P asennossa vai koko matkalla. Jos p asennossa jumittaa,niin samalla kun painat jarrupoljinta niin kuuletko selvän naksunnan vaidekepin luona? Omassa kulkineessa jumitti keppi p asentoon ja aikansa piti rytkytellä ja polkea jarrua,jotta sai vaihteen valittua. En muista osan tarkkaa nimeä,mutta se oli jokin solenoidi joka vapauttaa vaihdevivun jarrua painettaessa ja taas lukitsee poljin yläasennossa.
samppa1976
Ei jumita kun vain siirtäessä asentoon d aika aina tee vaan harvoin
samppa1976
Tuntuu kuin keppi ottais jotenkin kiinni . Naksuu yms muovit. Tuntuu kuin keppi ottais kiinni johonkin
Mysiini
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Onhan vaihdekepissä oleva "liipaisin" kunnolla paikallaan ja sitä painettaessa tuntuu selvä jousivaste? Minulla tuo kerran luiskahti ikäänkuin pykälää normaalia syvemmälle, seurauksena keppi jumitteli ja rutisi kun ei kepin juuressa oleva salpa vapautunut kunnolla. Jos liipaisin tuntuu epäilyttävän lötköltä, kampea varovasti kahvan päällä oleva muovinpala irti, nousee suoraan ylöspäin. Sen jälkeen pääsee paremmin tutkimaan mekanismia.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
samppa1976
Lötköltä liipasin tuntuu
pjvaara
Viesti Kirjoittaja pjvaara »
Samankaltainen vika ilmeni omassa -06 automaatissa. Vika mahdollisesti vaihteenvalitsinmoduulissa. Valitsin jumittaa lähes jokaisessa asennossa ja sisältää kuuluu jonkinmoinen klonksahdus jarrua poljettaessa. Omassa moduulissa merkintä 555 626 00 AA, Ser no A247. Vaihtomoduulissa, jonka saattaisin saada on kuitenkin 553 530 33, Ser no A229. Mahtavatko olla niin erilaiset, että ei sovi?
