automaattiaskin irroitus
Saabium196
- "Aero"
Huonosti löytyy käytännön ohjeitä, tai videoita. WIS kertoo toki, mutta onko omaa kokemusta, jotka on hyvä huomioida? Vaihteistopukkia ei ole käytössä.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Re: automaattiaskin irroitus
Jos ei ole jerkkua ranteissa niin virittele talja yläpuolelle laatikkoa kannattelemaan ja siihen parit oikeen kokoset sakkelit mitkä menee laatikon ja rungon kiinnike kierrereikiin.
Itestään hankala laskee laatikko lattialle jos sattuu ranne muljahtamaan.
Näitä löytyy välillä muutamalla kympillä käytettynä tai 2×4 pätkät ajaa saman asian+pari pientä ketjutaljaa:
https://toolhouse.fi/fi/tuote/moottorin ... ki-500-kg/
Konetta joutuu myös tukemaan joten tommonen tehdastekone palkki korokkeet jalkojen alle sopii mainiosti.
Kuinka sakkelin saa kierrereikään? Nostosilmukka voisi olla näppärämpi
Jep.
Ite pistin laatikon lohkon puolen pultin reikään sakkelin ku laskin alas eka kerran.
Silmukat on kyl kätevämmät suoraan laatikon tuennan reikiin, mut ne vaan on toisessa päässä laatikon päällä.
Liinallakin onnistuu keskeltä kun pistää hirtoksiin ettei luista, tullee iso pipi päähän jos lipsahtaa.
Ennen kun irrottaa laatikon kiinnikkeen mihin silmukat laitta pitää muistaa tunkki laittaa laatikon alle tai tjms. eikä väkisin vedä pulttikoneella kiinni asennettaessa, menee muuten helicoili hommin jos kierre korkkaa alumiinista.
Jos teet ite nosto tellinkin ni suunnittele sillai et jos tarvii välillä nostaa tai laskee autoo, et tellinki pysyy tukevasti paikallaan.
Youtuben olet varmaan jo läpi käynyt, mutta pistän jos joku muu ei ole.
Googleen vaan hakusanoja: youtube saab 9-3 gearbox replacement
Viimeksi muokannut Monikossa, Pe Marras 15, 2024 19:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu, en minäkään ymmärrä miten sakkelin saa pultinreikään ilman pajavasaraa ja hehkutusta... https://www.puuilo.fi/haklift-sakkeli-8mm
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Itse kun teen niin pistän n.100mm pitkät osakierrepultit mistä kannat pätkästy pois (kuka käyttää mitäkin nimitystä, mutta alanmiehet tuntee nimityksen ohjuripultti, käytetään teollisuudessa asennushommissa kokoajan) näitä löytyy valmiina joitakin kokoja mm.motenetin hyllystä renkaan asennusta helpottamaan tai tee ite jos rälläkkä pysyy kädessä etkä pelkää likaantua.
Näitä pariin laitimaiseen laatikon/kiinnitys reikiin ja vedät laatikkoa ulos, et saa sakkelin ylimpiin reikiin, helppoa kun tekee ja miettii eikä keskity viisastelemaan ja vittuilemaan asiasta mistä ei tiedä hölkäsen pölyä.
Btw.pultinreikiä voi olla myös monessa eri asennoissa missä olet niitä tottunut näkemään mm.pystyseinässä.
Ahaa, luulisin ymmärtäneeni. Ei ollut tarkoitus viisastellaMonikossa kirjoitti: ↑Pe Marras 15, 2024 20:06Itse kun teen niin pistän n.100mm pitkät osakierrepultit mistä kannat pätkästy pois (kuka käyttää mitäkin nimitystä, mutta alanmiehet tuntee nimityksen ohjuripultti, käytetään teollisuudessa asennushommissa kokoajan) näitä löytyy valmiina joitakin kokoja mm.motenetin hyllystä renkaan asennusta helpottamaan tai tee ite jos rälläkkä pysyy kädessä etkä pelkää likaantua.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Google hakua hyödyttää käyttää myös muihin kieliin kuin suomi englanti.
Google kääntäjä kääntää suurin piirtein sinne päin vaikka ruotsiksi:
saab 9-3 demontering av växellåda .img
Imagre siksi koska keskustelufoorumeilla tykätään käyttää kuvia.
Ja sieltä löytää mm. videon:
https://youtu.be/hxFruaWluoc?si=OfWH1hPZ9smB4V8_
Saabium196
- "Aero"
Saksaksikaan ei löytynyt, mutta löytyy kun jättää automaatin pois.
Nuo ohjauspultit on hyvä vinkki.
Moottoripuomi olikin jo hankittuna.
NG9-5 TiD aut. 2010
NG9-5 TiD aut. 2010
juu eipä avautunut minullekkaan sakkelin käyttö kun vasta siinä vaiheessa kun viitsittiin kertoa että lootaa vedetään ulos että sadaan sakkelit niihin reikiin
Nuo ohjuritapit mainataan monessakin ohjeissa, ite näin täällä joskus alkuaikoina.
Hankala ite ähertää paikalleen ilman tappeja ja vaarana hajottaa öljypumppu laatikosta ilman noita.
Nämä on niitä pikkujuttuja mistä monikaan ei viitti kertoa vaikka selkea tieto onkin kun heti alkaa päsmärit vinkumaan ja kun kerran tiputtaa laatikon lattialle niin moni miettii jotain muuta konstia, ei kaikki.
