9-3 ttid ei anna käynnistää eberiä
Re: 9-3 ttid ei anna käynnistää eberiä
Mistä se tietää että mikä on oikea vuosi?
Siis jos nyt ruuvaa kellonajaksi vaikka 10:27 ja päivämääräksi 15.10.2022, niin ei anna lämmittää?
Se on ihan ymmärrettävää, ettei suostu toimimaan jos aika/päivätieto puuttuu kokonaan, mutta on kyllä hämmentävää jos auto jostain onnistuu arpomaan että sinänsä kelpo päivämäärä on väärä. Ainoa mikä tulee itsellä mieleen on, että kelloa ei saisi ruuvata taaksepäin - tosin silloin oikeallakaan päivämäärällä ei toimisi, jos kellon käyttää tulevaisuudessa. Onhan sekin toki mahdollista, hämmentävää vain.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Lue mun korjaama viesti. Navissa tulee pivämäärä gps signaalin kautta. Ei voi itse valita päivämäärää.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jesh, eli jos päivä on navimallissa väärin tai puuttuu, niin navi ei ole saanut päivää haettua eli tieto on vajavaista, eikä siksi suostu lämmittämään. Eli päivämäärän oikeuden tarkistus on manuaalinen tarkistus että onko tieto saapunut järjestelmälle, ei päivämäärän asetus.
Tämä logiikka istuu jo minunkin järkeeni ymmärrettävänä.
kalle37
Se onkin sitten mielenkiintoista miten sen saa hakemaan se päivämäärä. Sen pitäis hakea se automaattisesti. Akun navan irroitus vois käynnistää hakemisen.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Niin, kyllä minäkin ymmärrän sen, mikäli päivämäärää ei ole, ei suostu lämmittämään. Vaan päivämäärän ollessa joku "väärä", niin mistä ihmeestä auto tietää tämän. Minun mielestäni ei mitenkään.
Ilmeisesti asia on kuitenkin siten, ettei ainakaan navi mallissa päivämäärä voi olla väärin, mutta se voi puuttua.
On aika ikävä systeemi, mikäli navi signaalin puuttuminen syystä tai toisesta aihettaa tällaisia harmeja. Ymmärän toki itse navigoinnin estymisen, mutta ettei nyt päivämäärää saa systeemiin käsin tai vaihtoehtoisesti radion kautta, jotta jokin täysin erillinen järjestelmä kuten Eberi ei mene toimimattomaksi.
Eberi on pääasiassa tarkoitettu tässä ainoaksi esilämmitys keinoksi niin saadaan melko toimimattomaksi tällä tavalla. Ikävää lisää vielä, ettei tähän saa edes kaukosäädintä. Jotenkin Saab on osannut tämän kyllä töpeksiä pahemman kerran. Webastoja ja Ebereitä alkuperäisinä varusteina on ollut kaukosäätimen kanssa muilla merkeillä jo huomattavasti aiemmin saatavilla.
kalle37
Juu ei edes techkillä saa päivämäärää laitettua autolle.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
petrisa kirjoitti:
La Joulu 07, 2024 17:25
Mitenkähän tuo teknisesti oikein toimii, nimittäin GPS:n mukainen aika? Unixjärjestelmissä (ainakin) lasketaan sekutteja tietystä päivämäärä-kellonajasta (olisiko ollut v. 1980) ja se muutetaan sitten aikavyöhyke huomioiden tämän hetkiseksi päivämääräksi ja ajaksi. Tarkoitan sitä, ettei pelkkä kellonaika tulisi sieltä, vaan koko päivämäärä ja kellonaikakokonaisuus. Tällöinhän päivämääräkään ei voi puuttua, jos kellonaika on tullut.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
kalle37
Wis kertoo vain, että navi malli saa oikean päivämäärän GPS signaalin kautta. Päivämäärää käyttävät auton muut toiminnot. Esim huoltoa varten, eikä sitä esitetä näytössä.
Kellon ajan voi laittaa rds tai man, mutta päivämäärää ei. Eli ilmeisesti soitin ei osaa hakea GPS signaalin kautta tietoa.
Techkillä näkee mikä päivämäärä ja vuosi on järjestelmässä. Itsellä oli nelikossa sama ongelma eikä se ratkennut ennen kuin möin sen pois. Hommasin jo tavis soittimen jolla olis voinut kertoa päivämäärän. Muistaakseni navigointi toimi ihan normaalisti.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Monikossa
Esid2:
Shows the system clock of the car.• The OEM-radio is the master of the clock in the Saab 9-3, and every time the key is turned on the radio syncronizes its time with the vehicle. If the OEM-radio is removed the last time syncronized will be used by the vehicle and kept on counting but in state ”Invalid” (this is not an eSID feature).• This function is intended to be used if the vehicle doesn’t have the OEMradio installed anymore, instead the system clock has been set by eSID (see Settings). Then to verify that the operation was successful, use this function.• System clock is mainly important for service counters and auxilary heater.
kalle37
Oliko kuitenkin, että jotain piti muuttaa orkkis navin kytkenöissä? Sitten pystyi esidllä aikaa muuttamaan?
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Maikkii
Viesti Kirjoittaja Maikkii »
Katselin että ajotietokoneen next service kohdassa oli vain viivoja, pitäisiköhän siinä olla jotain muuta, liittyyköhän tuo ja ettei eberiä anna käynnistää samaan asiaan, ehkä siihen päivämäärään. Täytyy irrottaa akun kenkä ja katsoa, ei ole kyllä pitkä kun viimeksi oli irti ja ei ollut vaikutusta.
kalle37
Juu. Järjestelmässä on väärä vuosi,kuukausi,yms. Ei pysty näyttämään huolto väliä.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Monikossa
Orkkis soittimella varustetulla laita yle1 kanava päälle seuraavalla ajo lenkillä.
Rds:n kautta päivittää tiedot järjestelmään.
Yle1 tai ylex:n kautta omissa on päivittyny.
Edit. Olikin mainittu jo.
Koitappa noilla ylen kanavilla kummiskin ja soittimesta rds päälle ja automaattinen klo aika haku päälle.
Meillä päin ei päivity kun noilta kanavilta.
kalle37
Kun se ei saa rds kautta kun kellonajan. Ei päiväystä.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Monikossa
Eipä tuossa mitään menetä jos kokeilee, joku on jossain kohtaa kokeillu b-rappuakin ja todennut ihan toimivaksi.
Jos sattuu tekki olemaan lähellä turvapääsyllä niin asentamalla lisälämmittimen uudelleen voisi päivittyä järjestelmään päiväyskin jos läppäri vielä verkossa.
Joka ongelmaan löytyy miltei aina netistä kohtalotoveri, mutta päiväykseen en löydä.
Joko ihmisillä ei ole lämmittimiä tai vian aiheuttaa joku muu mikä joka ei ole iso vika.
Onko räplätty jotain edellisen kerran jälkeen kun toiminut, poistettu esim.gps antenni, joku asetus muutettu, soittimen muisti patteri/konkka loppu joka ei ylläpidä päiväystä (6v vanha tarvike 2din soitin nollaa androidin 2vrk seisonnan jälkeen backup patterin ollessa sökö)
Digita:CT-palvelu
eli Clock Time asettaa radion kelloon oikean ajan. Kellon aikaa lähettää vain osa radiokanavista.
Wis:In order to obtain RDS time, there must be normal reception conditions and the radio station must transmit RDS time signals (CT-Clock Time).
This unit has a touch screen and only displays time.
The navigation system receives the correct date via a GPS signal. The date is used by other vehicle functions, e.g. service, and is not shown in the display.
^ tuohon nyt maalaisjärjellä auttaa se, että käynnistää navin ja yhdistät sateliittiin.
