9-3 vm06 ja jäykkä ohjaus
Ohjaus todella jäykkä.
Onko näistä menny ohjausvaihteita?
Pumppu ainakin pumppaa ku käydessä löysäsin banjoa sen verran et öljyä tuli reippaasti.
Re: 9-3 vm06 ja jäykkä ohjaus
Ohjaustehostimen säiliö ei tulvi yli ?
Jos moottoriöljyt tehostimessa , niin sittenhän voi mennä jäykäksi.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
säiliö ei tulvi
Rattiakselin ristinivel ruosteessa/jumittaa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
suihkaisin auton alla ihmetellessäni siihen ristiniveleen joka näkyi wd40:stä.
ei ainakaan nopeaa apua ollu ongelmaan
Ei se rasvaus enää auta kun pinnat on jo pilalla. Vain osan vaihtamalla korjaantuu.
#4752
Kyllä sieltä hammastangosta saattaa häipyä tehostus omia aikojaan, näitä on jonkin verran vaihdettu aikanaan takuunakin. Vuotohan ilmiön takana silloin on, mutta ei välttämättä ulkoinen niin, että ilmestyisi lätäkköä auton alle tai sotkua minnekään muuallekaan.
Ainakin uudemman mallin hammastanko osaa sopivasti vikaantuessaan imeä ilmaa järjestelmään. Tästä seuraa tavallista rajumpi vaahtoaminen nestesäiliössä, mutta pitää muistaa että kyllä se neste siellä vaahtoaa normaalistikin. Epänormaalia on sitten se, että säiliö tulvii kuohumisen takia yli, kunnes öljymäärä saavuttaa 1-2cm alle normaalin pinnantason.
Tuo ylläkuvattu jos käy, niin tilanne on helppo sekoittaa tehostimen akselitiivisteen vuotoon, joka myös on yleistä nokka-akselin käyttämissä pumpuissa. Erona on kuitenkin se, että jos tehostimessa öljymäärä oikeasti lisääntyy moottoriöljyn myötä, niin tulviva säiliö pysyy ylitäytenä myös esim. moottorin sammuttamisen jälkeen. Ohjausvaihteen vuodon --> vaahtokuohujen takia puklaavan säiliön nestepinta taas asettuu sammutuksen jälkeen sinne normaalia vajaammalle/puolityhjälle tasolle.
Minä en ainakaan osaa kertoa, mikä tuolla hammastangossa varsinaisesti porsii, mutta ilmeisesti ainakin facelifteissä (joissa tosin on eri hammastanko kuin -06:ssa) ongelma voi asettua itsestäänkin, joskaan se ei ole todennäköistä. Tällaisessa tapauksessa juurisyynä lienee roska tai muu epäpuhtaus, joka jumittelee aikansa ja jatkaa sitten matkaansa. Jos jatkaa.
Olisko jousituksen yläpään laakerit jumissa ?
