Moottorinvikavalo
Moottorinvikavalo
Moro! Saabissa palaa moottorinmerkkivalo. motonetissä kävin lukemassa koodit: p0686 ja p0687, ei saanut nollattua. Osaisiko joku korjata oulun alueella?
						Re: Moottorinvikavalo
Jos se on jatkuva vika niin ei nollaudukkaan tai hävii hetkeksi ja palautuu virrat päälle laittaessa.
Päärele vikaa netti ilmottolee, omaa kokemusta ei ole, mutta ite voi nappasta ens hätään akunkengän irti ja käyttää sulakkeet ja releet irti yksitellen jos siellä on hapettumaa tai joku vähän huonosti paikallaan.
Joku sulakekkiin voi olla kärähtänyt.
https://www.saabnet.com/tsn/bb/9-3/inde ... bID=159272
viewtopic.php?t=193590
Niin siis ecuhan se on entinen noilla koodeilla.
									#8411
Entiset:
Entiset:
Aloittaja käynyt motonetissä autolla, ilmeisesti toimii osittain, pätkiikö?
Ne ecut mitkä itellä hajonneena vaihettu ei auto pyöriny omin avuin tyhjäkäyntiä.
Auto toimii normaalisti
 akun kengän kun irrottaa yön ajaksi lähtee valo hetkeksi mutta syttyy takas. Pitääpä katsoa nuo releet ja sulakkeet läpi.
Itsellä tuli vaihtelevasti noita nimenomaan T8 vikakoodeja, kaverin autossa tuli kerralla useampi. Pystyi ajamaan kunnes ei enää pystynyt. Saahan sitä katella releitä ja sulakkeita mutta ecu on entinen.
									#8411
Entiset:
Entiset:
No perhana.. missähän tuo ois paras käydä vaihtamassa? ja onko kuin tyyris homma. Kyseessä siis saab 93 aero 2005
Käytetyt ecut pyörii 200-400e välissä ja kloonaus vähän päälle. Postilla toki voi lähettää ympäri Suomen. Missäpäin auto sijaitsee?
#8411
Entiset:
Entiset:
Postilla ainakin onnistuu, tuo ecun irroitus kun on hetken homma.
Facen Saab aiheisista myyntiryhmistä löytyy ecuja kyllä ja eiköhän täältäkin.
Vertailuksi itse syksyllä maksoin 230e posteineen ecusta ja nimimerkki Nappe otti 50e kloonauksesta eli varsin kohtuullinen kustannus.
#8411
Entiset:
Entiset:
Eihän tuo pahan hintaselta kuulosta. Pitääpä katsoa löytyiskö kohtuu hinnalla. Kiitos!
Kysy vaihtolaiteesta onko jo korjattu, jos ei on se edessä siinäkin jossain vaiheessa.
Harkitse oman ecun korjauttamista.
Kysy tarjous.
https://www.ediag.fi/moottorin-ohjainlaite-korjaus/
https://www.mtmhuolto.com/epages/mtmhuo ... 2014111903
Kysy tarjous.
Ei ollenkaan, tehdasuusi ecu kuitenkin on sen tonnin että sen neljä ehjää käytettyä joilla ajelee pitkäänkin samaan rahaan. Muutamat myyjät antavat takuunkin mutta silloin hintakin korkeampi (n.500e kloonattuna)
#8411
Entiset:
Entiset:
Eikös speedpartsista saa kierrätys ecuja
