Kuskin ikkuna ei toimi
Kuskin ikkuna lakkasi toimimasta yllättäen. Piti raottaa ikkunaa hieman niin ei tapahtunutkaan mitään. Asiaa ihmettelin ja totesin että ajovaloissa näkyy räpsähdys kun koettaa nostaa tai laskea. Nyt purin ovipaneelin ja avasin eristystä sen verran että näkyy koneisto ja sähkömoottori. Napista painaessa tai nostaessa kuuluu naksahdukset moottorista samalla tavalla, mitään muuta ei tapahdu. Onko nyt koneisto jumissa vai mikä? Vaijerit on ehjät eikä ole solmussa.
Re: Kuskin ikkuna ei toimi
Itselläni oli sama vika. Moottori oli rikki ja tilasin rompparilta käytetyn. Muistaakseni testasin ensin vanhan moottorin syöttämällä 12V suoraan akusta moottorille. Eikä toiminut.
No moottorihan oli mykkä. Romikselta toinen tilalle ja ikkuna taas toimii, tosin alas laskiessa joku hammas vissiin hyppää yli pienen rusahduksen kera kerran. Käytetään niin kauan ku kestää.
