vetoakselin tukilaakeri
kiiwi94
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja kiiwi94 »
saako vetoakselin tukilaakeriin pesiä mistään ostettua erikseen kun en löydä mitään paikkaa missä olis myynnissä?
myyvät vaan pelkkää laakeria sinne pesään.
laakeri korjaamolla vaihettu kun oli väljää mutta laakerin vaihdon jälkeen se pesä missä se on sisällä niin kuumenee sen verran että ei sormia kärsi pitää siinä edes. onkohan asennus virhe tullut kun noin lämpenee, tuskin normaalia ainakaa?
ja autona 9-3 1.9tid
Pasi_He
Re: vetoakselin tukilaakeri
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Tuosta voi katsoa
https://webautocats.com/epc/saab/sbd/04-22191/
22 Bearing bracket Z19DT,Z19DTH, NLS-USE 13256907 1 55184552
22 Bearing bracket Z19DT,Z19DTH 1 13256907
22 Bearing bracket A19DTR,Z19DTR 1 13256907
Ovokolta saa osan aika edullisesti.
https://ovoko.fi/haku?q=13256907
Saab 9-3 SC 2007
ttpiri
Viesti Kirjoittaja ttpiri »
Kuinka kauan korjaamolla menee aikaa vaihtaa tuo laakeri? Eli saako suhteellisen edullisesti vaihdatettua, vai pitääkö itsellä alkaa kotipihalla ähertämään.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Onko se edes mahdollista saada murjottua sinne vinoon? Ei sen kuitenkaan kuumentua pitäisi, ei varmasti ainakaan kauaa tule kestämään jos noin kuumenee. Ainoa mikä sitä lämpöä voi aiheuttaa on kitka, joten ekana tulisi mieleen viallinen laakeri tai asennusvirhe. Tietysti jos itse pesän kiinnityksessä on tapahtunut oksidoitumista, en tiedä onko se näissä yleistä tai edea mahdollista. ... mutta esim Citroën C5:n takasatulat oksidoitui niin pahasti, että se tukivarren ja satulan väliin muodostuva oksidi puski satulan vinoon, sillä on sen verran voimaa että pultti antoi periksi ja venyi.
'05 9-3 1.8i Arc
kiiwi94
"Koeajolla"
ttpiri kirjoitti: ↑
Ma Touko 19, 2025 13:43
en muista kauan meni aikaa mut velotti laakerin vaihosta mihin sisälty manuaalilaatikon öljyn vaihto ja jumissa olevia osia jota joutu herkistelee mihin kului aikaa paljon ni 300e noin
Ahrenberg
Viesti Kirjoittaja Ahrenberg »
Lainataan ketju. B207 väliakseliin vaihtaisin laakerin. Uskaltaako laittaa tavan 6008-2RS1? Alk.per. VP233F7 ilmeisesti joku valmistajakohtainen.
Ahrenberg
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
SKF:n luettelon mukaan sama laakeri.
Ahrenberg
Scraab kirjoitti: ↑
Su Elo 02, 2026 09:24
Ilmeisesti loppukoodi viittaa johonkin tilaajan/autoteollisuuden erikoisrasvaan. Mennään tolla ja harrastetaan lisää jälkikäteen :D
