9-3 ttid - 08 egr jäähdytys
- "Koeajolla"
Viime egr venttiilin puhdistuksesta taas hetki vierähtänyt, joten moottorin vikavavalo syttyi, koodeilla tarkistus ja ei muuta kuin egr venttiiliä ja viereistä egr putkea puhdistamaan. Olikin aika yllätys kun venttiilin irrotti, että siellä on jäähdytinnestettä. Kun putsasi ja laittoi kasaan niin pienen ajon jälkeen katosikin säiliöstä kaikki nesteet, mutta märkää ei näkynyt, talliin ajon jälkee huomasi, että egr venttiilin juuresta oli alkanut nesteitä puskemaan ulos. Ei ole kovin paljoa tullut egr:n sielunelämään perehdyttyä, mutta siis ilmeisesti sillä oma jäähdytin ja jotain putkia letkuja ja muuta hauskaa jossain kovin ahtaissa koloissa. Oisko kellään mitään tietoa mikä sieltä olisi voinut hajota ja mistähän osia löytyisi. Itse olisi tarkoitus tallissa korjailla joten myös hyvät ohjeet kelpaavat.
Re: 9-3 ttid - 08 egr jäähdytys
En ole aivan varma, mutta tässä Saabissa saattaa olla sama EGR kuin Opelin Insigniassa. Opel foorumin mukaan näissä EGR-venttiileissä on tyyppivikana jäähdytysnestevuoto, kun EGR on rakenteeltaan nestejäähdytteinen. Pääasiassa se kai vuotaa nestettä ulospäin.
Omasta NG9-5:stä 2.0TIDistä halkesi EGR:n vakuumikotelo aikoinaan motarilla ja nesteet ruikki karkuun. Näissä on vissiin aikalailla sama rakenne:
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008 ... ler-z19dtr
tuolta kohta 8 kuva, jossa käsketään: ach 2 vacuum hoses (A) on the EGR cooler's vacuum tank, noting their position.
Eli jos en väärin muista niin se oli toi EGR coolers vacuum tank joka tyyppivikana halkeaa saumasta ja päästää jäähdytinnesteet karkuun. Eli sanoisin että EPC:stä: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/02-90000/4577/ osa numero 18 vois olla potentiaalinen ongelman lähde. Tai luultavimmin sitten EGR:n seudulta on joku tiiviste antautunut, ne löytyy kivasti myös tosta EPC:n kuvasta.
Noita 2 eli EPC:tä ja WISsiä kun selailet niin hahmottuu varmaan mitä osia ja toimitoja siellä on.
Pari viikkoa sitten rouvan kulkineeseen vaihdoin egr jäähdyttimen kopan. Tiiviste siellä oli antautunut. Uusi löytyi Maptunilta tiivisteineen.
https://www.maptunparts.com/engine-com ... 2010-.html
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
