9-3cv jarruvalot palavat välillä jatkuvasti
cc
Re: 9-3cv jarruvalot palavat välillä jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja cc »
Tääl pääs vähän heikkoa aina mieltää kokonaisuutta missä mitäkin tapahtunut, mutta yritetään vielä ..
Mikäli oikein ymmärtänyt, jarruvalo toimi virtalukon off asennossa polkimen tahdissa. Silloin se sulkeutuva jarruvalokatkaisija olis ok ja ecun päässä pinnin A14 tutkiskelun voi ainakin toistaiseksi unohtaa.
Tämä nyt mietityttää
hakuba2 kirjoitti:
Ke Kesä 11, 2025 22:13
Pinnissä A27 ei ole mitään eloa painaa jarrua tai ei.
Toimiko näin virrat päällä ja/tai auton käydessä? Jos näin niin silloin tutkisin avautuvien katkasijoiden virransaantia ja matkaa ecu:lle. Virtalukko off asennossa ei pitäs ollakaan eloa.
- Kojelaudan sulaketaulu, sulake 21. Sulakkeella ei jännitettä virtalukon off ja lock asennoissa. Jännite kun virrat päällä tai auto käy.
- ECU liitin A27. Avaimet taskussa ei jännitettä painaa jarrua tai ei, jännite kun virta päällä tai auto käy ja jarrua EI paina. Jarrua painettaessa aina jännitteetön.
- ECU liitin B11. Samat kuin edellisessä.
Jos matkalla sulakkeelta ecul:lle jännite tippuu huomattavasti löytynee jostain hapettumaa. Virrat noissa on kovin pieniä, vähän enempi hapettumaa ja kulku loppuu kokonaan. Lämpö taas voi liikuttaa paikkoja just sen verran et joskus kulkee joskus ei.
Varsinaisen jarruvalokatkaisijan piirin mittaus menis kai näin
- Kojelaudan sulaketaulu, sulake 6. Sulakkeella aina jatkuva jännite vaikka avaimet taskussa.
- ECU liitin A14. Avaimet taskussa ei jännitettä kun jarrua EI paina, jarrua painettaessa jännite riippumatta virtalukon asennosta.
Mutta tämä ymmärtääkseni toimii nyt juuri näin.
hakuba2 kirjoitti:
Koeajolla pinni B11 maadoitettuna jarruvalot toimii normaalisti, mutta auto ei ahda, eikä cruise toimi.
Minusta ecun toiminta B11 osalta olisi ok. En vaan osanut ajatella että piiri on käytössä automaattivaihteisessa, mutta onhan siinä järkeä jos automaatissa jarrupoljin liikuttaa tätäkin. Jarrutuksessa ahtopaineet pitää pudottaa ja vielä varmistaa että cruise saa tiedon jarrutuksesta.
Tietämättä ecussa olevaa A27 ja B11 pinnien jännitteisyyden mittaustapaa veikkaisin että ecun puolella löytyvä +3V on vertailujännite johon
verrataan tulevaa jännitettä. Tuo +3V on ainakin sopivan matala siihen että oletetaan saatavan luokkaa 12-14V.
Sama tietämättömyys sit tuon pinnin maadoituksen merkityksestä, sotkeeko vaan sopivasti mittauspiirin tai piirien toimintaa.
Kompuran käynnin vaikutus jarruvaloon varmaankin merkitsee jotain, tietäs vaan mitä. Mahdollisuuksia kai johtosarjoissa hankaumia jolloin
ilmastoinnin ja jarrukatkaisijoiden piuhat voisi antaa jännitettä tai maadoittaa toisiaan, tai se B11 maadoitus sotkee muidenkin ecun piirien toimintaa ja jokunen vielä lisää.
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Sorry, että huutelen täältä takapenkiltä… olet käsittääkseni mittaillut jännitteitä eri nastoilta aika huolellisen analyyttisesti.
Mutta tuo jarruvalojen sykkiminen kompuran tahtiin sai vielä miettimään. Tuo kuulostaisi aivan siltä kuin joku maadoituspiste olisi hapettunut. Sellainen, jonka kautta maadoittuu sekä jarruvalojen toimintaan liittyvä laite (ECU, REC, kuinka moni muu) että kompuraan liittyvä (ohjaus). Eli silloin kun kompura ei käy, kyseisen maadoituksen kontakti riittää jarruvalojen ohjaukseen. Kun kompura (tai tässä ehkä sen ohjaus) ottaa virtaa, kyseisen maadoituksen huono kontakti ei riitä tarvittavalle virralle ja toinen toiminnoista ei saa tarpeeksi virtaa.
Siis vähän sama tilanne, kun joskus (ennen vanhaan ja erityisesti rapeissa ranskalaisissa) risteyksissä näki, kun jarruvalot sykki vilkun tahdissa.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
cc
Joo maavika varsin mahdollista, olishan se myös tuttua saabismia, 99 takavalot yms. Tässä mahdollinen ongelmamaa vois olla ecu:n kiinnityspisteeseen laitettu maadotus. Sinnehän maadottuu kompura, ecu ja koko joukko muita. Toisaalta jos tuossa prakais luulis ongelmia näkyvän enempikin.
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2007 ... nt-g7-b207
Tässä häiritsee et se sykkiminen kompuran tahtiin tapahtuu kun ecu:n pinni B11 oli maadotettu. Pinnihän on ajateltu olevan jännitteellinen tai sit ilman. Mitä tapahtuu ecu:n sisällä kun se suoraan kytköksissä maahan?
Olisin enempi huolissani tästä "Pinnissä A27 ei ole mitään eloa" mikäli tuo tilanne auton käydessä ja se B11 alkuperäisellä kytkennällä.
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Tässä ollut vähän motivaatio hukassa tämän ongelman tutkimisen kanssa, mutta taas eilen illalla innostuin ja purin akun yms. pois ja tutkailin liitintä H24.
Tosiaan, kun ECUn pinnin B11 maadoittaa, niin jarruvalot toimivat kuten pitää. Tätä johtoa nyt seurailin H24 liittimelle ja tosiaan tulee nastaan 4. H24 liittimeltä, kun johdot lähtevät ohjaamoon päin, niin siitä H24 liittimeltä ei lähde kohdasta 4 mitään johtoa. Varmaan siksi, että kyseessä automattivaihteinen auto?
WIS mukaan noita liittimiä H24 on ainakin neljää eri mallia, riippuen millä moottorin ohjauksella auto on. No tuo minun liitin ei johtojen värien ja järjestyksen osalta täsmää mihinkään WIS löytyvään H24 liittimeen? Mysteeri tämäkin..
No olen nyt ajellut tuon maadoituksen kanssa ja jarruvalot toimivat kuten kuuluu. Cruise ei toimi enää missään vaiheessa. Ahtopaineet palaavat, kun kone ajettu "lämpöiseksi". Eli ei mitään uutta tämän suhteen.
Ilmastoinnin kompuran käynnin ja vikojen suhteen nyt olen koittanut kartoitella asiaa ja kun AC OFF-painettuna, niin auto saa näitä "jarrukäskyjä" yhtenään. Tai näin ainakin oletan, kun tätä nyt olen seurannut eSID jarrumatka osiosta, en TECH:llä. Kun ilmastointi kytketty päälle, niin auto toimii huomattavasti paremmin.
Tähän liittyen kävin myös noita maapisteitä läpi ja esim. se ECU:n maadoitus oli puhdas ja hyvin kiinni.
Maa johtoihin liittyen huomasin yhden maadoituspisteen puuttuvan kokonaan minun autosta, kun vaihdoin venttiilikopan tiivisteen.
https://saabwisonline.com/images/9-3-94 ... 21r088.svg
Tuollaista kuvassa 8 olevaa maadoituspunosta ei minun autossa ole oleenkaan. Tuskin kuitenkaan liittyy asiaan?
Laittelin tuossa nyt kaikki muovit ja suojat paikalleen ja annan asian olla. ECU:n minä vielä vaihdan, kun saan kopioitua tuon nykyisen tiedot uuteen.
cc kirjoitti:
To Kesä 12, 2025 20:09
Ja pitänee nuo sulakkeet viellä mittailla CC:n ohjeen mukaan.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Monikossa
Omassa yhdessä kolkissa jarrupolkimen tai polkimen katkaisiaa on joku jossain välissä räplännyt ja välillä jos jalka hipaisee sivusuunnassa polinta putoaa cruise pois, jarruvaloa en ole katsonut syttyykö.
Veikkaan isokokoisen sedän polkaisseen jarrua vääntäen kiinnityksen polkimesta tai katkaisiasta enkä ole viittinyt tutkia koska femmassani oli käynyt juurikin näin jonka korjasin oikaisemalla polkimen runkokiinnityksen.
Kytkin ja jarrupoljin oli aivan eritasolla toisiinsa nähden.
On tullut vastaan poljinkytkimiä jotka joko väkisin murjottu tai jostain syystä ei ole liikevaraltaan kohdallaan aiheuttaen vakkarin putoamista pois.
Kytkimen tapista vetämällä kaikki ulos on viat korjaantunut.
Vaikka olet kytkimen vaihtanut voi vika olla silti liikeradassa tai painin ei ota siihen kohtaan mihin pitäisi tai joku ottaa painimeen kiinni.
Sulla kun on irrallaan katkaisioita niin vedä tapit varmasti ulos ja tökkää liittimet kiinni, nippusiteillä roikkumaan koelaudan alle ja kokeilemaan.
Jos ei vika poistu on vika muualla kuin katkaisioissa tai niiden kohdistuksessa, halpa testi versus ecun vaihto.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
hakuba2 kirjoitti:
Ke Kesä 18, 2025 11:45
Älä nyt ainakaan ohita asiaa olankohautuksella, tuollaista paksua maakaapelia tuskin on huvikseen sinne laitettu.
Monikossa
Tuota maakaapelia ei ole kaikissa.
Mulla on useampi saman vuotisia käyny (ei ketjun aloittajan) osassa on osassa ei.
