SS, kattoantennin vaihto ja navigaattorin elvytys
Baabel
Re: SS, kattoantennin vaihto ja navigaattorin elvytys
Viesti Kirjoittaja Baabel »
karg kirjoitti:Ei tarvii koodata. 2-piuhaisessa evässä on GPS- ja GSM-antenni. Vissiin toi 2007-mallin antenni sopis. EPC:n mukaan 2003-2004 -mallien antenni on NLS eli poistunut valikoimista ja tilalle suositellaan uudempaa.
hyvä. Joutu tilaamaan avk:lta uuden antennin ku en löytäny mistään sopivaa suojakuorta hapertuneen tilalle
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Onko kenelläkään kokemusta tästä antennin kuoresta: http://www.ebay.co.uk/itm/252883576757
Kuvien perusteella näyttäisi aika hyvältä. Mietin vain, mitenköhän helposti alkuperäisen kuoren saa kokonaan pois ja jääköhän rakoa haineväkuoren ja katon väliin?
Luulen, että antenni on tuommoinen sisältä: http://www.uksaabs.co.uk/UKS//viewtopic ... 42#p709742 koska nykyisen hainevän halkeamien takaa paistaa valkoista... eli ei välttämättä ole pelkkä dummy. ymmärtääkseni autossa on ainakin tel-valmius.
J-P
Saapui tuo edellisessä viestissä mainittu antennin kuori vihdoin. Vaihto oli helppo, vartissa tekee helposti. Vanha kumipinta lähti kynnellä nyppimällä pois isoina paloina. Kuoren liimasin paikoilleen silikonilla. Mainittavaa rakoa ei antennin ja katon väliin jäänyt.
Ennen ja jälkeen-kuvista voi tehdä johtopäätöksen, että kannattiko...
Ennen:
Vanha pinta irroitettu:
Jälkeen:
MJH48
Viesti Kirjoittaja MJH48 »
Vanha juttu, mutta sama aihe.
Eli farkun sivuikkuna-antennin nauhat ovat pätkinä ja olen virittänyt tilapäisantenniksi kytkentäjohtoa ikkunaan.
Nyt on kuitenkin tarkoitus uusia antenni ja asentaa hainevä katolle dummyn paikalle.
Onko tietoa mikä on Saabin antennikaapelin impedanssi 75 ohm vai 150 ohm.?
