Saabista lähti jakopään hihnasta (Z18XE) hampaat noin 10cm matkalta eli matka tyssäsi siihen. Auto oli juuri tankattu melkein täyteen, joten tutkin miten saisi helposti tyhjennettyä ilman isompia irrottamisia, ennen paalia tai toiseen Saabiin varaosiin purkua. Autoahan ei saa käyntiin, jolloin bensapumppu toimisi. Täällä foorumeilla on ollutkin juttua tuosta tyhjennyksestä, mutta ainakaan omiin silmiin ei osunut ohjetta tämänkaltaisesta tapahtumasta.
Otin letkun irti, joka menee jakotukille ja liitin siihen pätkän sopivan kokoista letkua, jonka toisen pään laitoin kanisteriin.
Poistin matkustajan jalkatilasta oikeanpuolisen verhoilupaneelin, jonka alta melko ylhäältä bensapumpun rele löytyi. On pultattuna 10mm mutterilla.
Kytkin liittimen nastat 30 ja 87 yhteen teräväkärkisillä pinseteillä, joka pysyi ja helppo irrottaa kanisterin vaihdon ajaksi.
Saab 9-3 2004 bensatankin tyhjennys
Re: Saab 9-3 2004 bensatankin tyhjennys
Aikanaan kun saman tein johonkin toiseen autoon, otin myös tuon jakotukille menevän letkun irti ja kanisteriin. Sen jälkeen irroitin akun plusnavan, ja käänsin virrat päälle. Sitten vaan leikin tuon akunkengän kanssa, aina kun sillä kosketti plusnapaa, tuli se muutaman sekunnin pumppaus. Oikean rytmin kun löysi, se oli käytännössä jatkuvaa.
'05 9-3 1.8i Arc
