Saab bluethoot
kalle37
Re: Saab bluethoot
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mutikka ei ole missään väylässä, mutta jos tarkoitit sateliiti radiota? Se kyllä pitää techkillä naittaa. Ei vaan ole sateliiti radiota. Eikä sitä voi naittaa jos sitä ei ole.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
automies
Re: Saab bluethoot
Viesti Kirjoittaja automies »
Esitän tähän hypoteesin, jonka toivottavasti joku foorumin guruista voi joko vahvistaa tai tyrmätä:
Nuo mainitsemasi pinnit ovat siis satellittivastaanottimen stereo input + maa. Satellittivastaanotin on erillinen purkki autossa. Käyttöohjekirjan mukaan satelliittivastaanottimen "input" valitaan näin "Press the RADIO BAND button (10) until the XMTM frequency is displayed." Nappi 10 eli RADIO BAND on siinä vasemmassa alakulmassa. Eli se on kolmas "taajuusalue" FM ja AM lisäksi.
Tästä varmaan voit jo päätellä loput eli, jotta saisit tuon BT pulikan äänen kuuluville, sulla pitäisi olla kreit Ämörikän reidiou eli jenkkiversio. Tämä on tietysti helposti testattavissa, kun sulla on tuo palikka kiinni ja sähköissä. Mutta veikkaan, että Euruuppamallien toosassa ei ole tuota toiminnallisuutta ja siksi et saa ääntä kuuluviin.
Muita linjatason inputteja tuossa värkissä ei taida olla eli ainoa mahdollisuus olisi jatkaa tuosta pulikasta signaalijohtimia ohuella stereokoaksiaalilla ja tuoda se 3,5 mm plugilla AUXista sisään. Noheva kaveri tietysti tutkisi, jos noi kyseiset pinnit ovat "ilmassa" ja jos niistä saisi vietyä piuhat toosan sisällä AUX liittimen nastohin, jolloin päällepäin ei näkyisi mitään ja BT todella kuuluisi toosan AUX valinnan kautta.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
kalle37
Re: Saab bluethoot
Juu noin voi olla. Kokeilin techkillä eri variaatioita ehu lisäyksessä. Pitänee vielä kokeilla uudestaan.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
Re: Saab bluethoot
Eipä löydy techkilläkään mitään asetusta jolla olisi asiaan merkitystä.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Monikossa
Re: Saab bluethoot
Saitko toimimaan?
Tossa: https://youtu.be/O0j0eg6J3XI?si=6u0mGyhYyu6McYpc
on yks versio ja vaikka ei ole sama palikka niin kokeilitko BAND nappia, menee palikan "kanava" xm-1 päälle.
markkula
Re: Saab bluethoot
Viesti Kirjoittaja markkula »
Ymmärtääkseni satelliittiradio pitäisi olla ohjelmoituna että tuon saisi toimimaan.
Tässä toinen laite joka kytketään satelliittiradion tilalle. Tuossa varoitetaan ettei toimi ellei ole ennestään satelliittiradiota.
https://bt-changer.com/shop/saab-9-3-9- ... -plug-play
9-5 2.0 Tid 2010 x2
