Lämmittimen automaattikäynnistys Tech2?
Scaania
Viesti Kirjoittaja Scaania »
Onko mahdollista saada eberin automaattikäynnistys pois jotenkin? Löytyisikö keski-suomesta techin omistavia saabisteja?
Numba
Re: Lämmittimen automaattikäynnistys Tech2?
Viesti Kirjoittaja Numba »
Se on helppo, kun nykäisee sulakkeen irti. En uskalla nyt veikkailla numeroa.
Scaania
Sulake tiedossa, nyt oli kysymys automaattikäynnistyksestä.
Sulakkeen kun ottaa irti nro (19) halvaantuu koko laite!!
Numba
Niin, joo. Minulla korjattiin alkuperäinen lämmitin täs joku vuosi sitten takaisin käyttöön, kun 2. alkoi temppuilemaan. En muista enää mikä toimi mitenkin, mutta nyt on sellainen selkee miettimis aika ennen käynnistymistä. Auton saa just siirrettyä pihassa tai talliin, ilman eberin käynnistymistä. Muutenhan se tosiaan käynnistelee itseään turhaan pätkäajossa. Siihen on muutamat viritelleet tappokatkaisimia joskus yli 10 v. sitten. Niissä oli kuitenkin omat ongelmansa. Löysin haulla het yhden, mutta niitä oli useampiakin. Sieltä ehkä löytyy tuo techityksen mahdollisuus/mahdottomuus.
viewtopic.php?f=48&t=88865&p=779708&hil ... ja#p779708
Scaania
Minulla lämmitin läpi käyty nyt muutaman kerran, ohjainlaite korjattu myös. Onneksi vielä löytyy varaosia!
Mietin just tuota niin kuin tuossa ketjussa oli että laitan väliin katkaisimen.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kiinnostuksen vuoksi vain kysyn: Miksi Eberi ei saisi käynnistyä automaattisesti?
Numba
Villi veikkaus: koti-päiväkoti, kauppa-päiväkoti-koti. Tiuhaan lyhyitä siirtymiä. Tavallaan turhia käynnistyksiä.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Johonkin autoon olen nähnyt laitetun päävirransyötön väliin (sen sulakkeen kautta kulkevan) kytkimen kojetauluun. Sitä pitää kuitenkin muistaa olla kääntelemättä silloin kun eber on käynnissä, tulee todennäköisesti kerrasta selvä.
