Pultit
wizard11
Pultit
Viesti Kirjoittaja wizard11 »
Mikähän koko ja nousu mahtaa olla pyörän pulteissa?
12mm/1,25mm?
Kunnon coolerista ilo irtoaa... ZPF-*** Aero
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Oikea koko on M12 x 1,5.
wizard11
Kiitos...
Bob kirjoitti:Oikea koko on M12 x 1,5.
Gryphon
Viesti Kirjoittaja Gryphon »
Onkos teillä muilla 9-3SS:n alkuperäiset pyöränpultit sellaiset, että niissä on sellainen irtonainen erillinen kartio? Kun ostin nimittäin ruostuneiden pulttien tilalle tällaiset ja niissä näyttäisi tuo kulma olevan erilainen, kuin alkuperäisissä. Samanlaisia pultteja löytyy myös rengasliikkeestä ja sanoivat että 60 astetta on aikalailla default kaikissa... Mutta mites on alkuperäispulttien laita (kulma)? Kesävanteina autossa on siis 9-3SS:n omat, ja talvivanteina 9-5:n Three Spoke Quadit. Samoilla pulteilla kesät talvet..
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Gryphon kirjoitti:Onkos teillä muilla 9-3SS:n alkuperäiset pyöränpultit sellaiset, että niissä on sellainen irtonainen erillinen kartio? Kun ostin nimittäin ruostuneiden pulttien tilalle tällaiset ja niissä näyttäisi tuo kulma olevan erilainen, kuin alkuperäisissä. Samanlaisia pultteja löytyy myös rengasliikkeestä ja sanoivat että 60 astetta on aikalailla default kaikissa... Mutta mites on alkuperäispulttien laita (kulma)? Kesävanteina autossa on siis 9-3SS:n omat, ja talvivanteina 9-5:n Three Spoke Quadit. Samoilla pulteilla kesät talvet..
Muistaakseni juuri tuollaiset on omassani 93SS kuin mitä PFS tarjoaa.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
Gryphon
Mittailin tuota alkuperäistä vanhaa pulttia niin kauan että sain laskettua kulmaksi vihdoin 60 astetta (erinäisillä mittauksilla kävi jopa 65:ssa asti) :) Ilmeisen p*ska työntömitta (tai mittaaja) kyseessä.
Eli uudet pultit on nyt sitten yhdessä renkaassa kiinni. Katsotaan löystyykö ne yhtään ajossa (eli pilaako vannetta). Näytti ne istuvan ihan OK siihen vanteeseen kuitenkin. Taidan olla liian tarkka tuon auton suhteen.. :roll:
Saab 99 GL -83 (OE)
#3182
molby
Re: Pultit
Viesti Kirjoittaja molby »
Ng 9-3 vanteissa alkuperäisinä pulteissa on irtokartiolla niin varmaan sopiI kiinteällä kartiolla olevat, vanteet Saab orggis.
Mutta kysymys kuuluukin kun aion ostaa kromatutpultit niin haun mukaan kuuluu 24 mm pituudella olevat kierteet, nykyiset pultit ovat kierteet lähempänä 28 mm pituutta.
Kromi pultit ovat 28 mm kierteen pituuudella niin kysynkin onko kellään kokemusta 28 mm pituudesta pulteista, ettei ole liian pitkät ja ota kiinni.
