Ohjauksen puoltaminen
apu,apupoika
Re: Ohjauksen puoltaminen
Ai niin se vielä, että tuo KPI/SAI kulma tekee sen, että kun rattia kääntää, niin keulaan tulee vähän nostoa ja se paine auttaa palauttamaan ohjauksen suoraan/keskittää. Tietysti kaikki muutkin kulmat täytyy olla kohdallaan. Oliko akselivälissä eroa miten paljon? Vasen vs. Oikea puoli...
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
Tossa mun autossa on toi alusta kyllä saanut siipiensä jossain kun se ei kulje millään suoraan.. Puoltaa oikealle ja vasen rengas kuluu sisäreunasta noin sentin matkalta?
Ja mitat oik/vas on millin sisään vanteista mitattuna
Volvo S60 T3 R-Design -11
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
kariboy
Viesti Kirjoittaja kariboy »
200 tkm ajettu farkku 9-3 `08 myös puoltaa hieman oikealle sekä talvi- että kesärenkailla.
Rengaspaineet kunnossa, nelipyöräsuuntaus tehty alan liikkeessä, kaikki jouset vaihdettu.
Puoltaminen hieman vähenee kun on ajanut noin sata kilometriä mutta ei häviä lainkaan.
Ratista jos irti päästää suoralla pikitiellä, kohti piennarta mennään, jos ajaa vastaantulijan vasenta kaistaa jolloin tie on kallellaan vasemmalle, auto kulkee suoraan.
Ikävä "ominaisuus" muuten mainiossa autossa.
9-3 1.8t 2009 STW
Mustang x 2
Escort mk1
Maverick
Focus
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
kariboy kirjoitti:
Ke Huhti 08, 2026 19:48
Vaikka pyöränsuuntaus näytää olevan ok, niin etupyörien caster kulmaa kannattaa aina lisätä liki maksimiarvoon :wink:
Tämä parantaa kummasti suoraan kulkemista :D
Ja tätä kulmaa säädetään liikuttamalla apurunkoa. Saabin pyöränsuuntaus ohjeen mukaan etuakselilla on vain aurauksen säätö. Näinhän se periaatteessa on, mutta voi sitä casteria säätää kuten myös camberia (tämä säätyy yhtäaikaa molemmin puolin; toisella kasvaa ja toisella pienee).
