9-3 takakontti ei aukea
Ripe1949
Viesti Kirjoittaja Ripe1949 »
Takakontti ei aukea. Olen leikannut suojapahviin reiän ja sain näkyville muovisen möntin johon menee johtosarja. Mutta miten siitä sitten eteen päin että saisi kontin auki?
Monikossa
Re: 9-3 takakontti ei aukea
Miksi kontti ei aukea, kaukosäädin rikki vai ovessa oleva lukitusnappi rikki, sähköpula vai mekaninen vika?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannattaa lukea tämä: viewtopic.php?f=15&t=177824
Ripe1949
Mä en oikein osaa käyttää tätä.
Viimeksi muokannut Ripe1949, Ti Tammi 20, 2026 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ripe1949
Ripe1949 kirjoitti:
La Joulu 20, 2025 18:17
Rikoin sen muovisen "möntin" ja sain moottorin esille. Moottorin matopyörästä pyörittämällä sain kontin auki. ???
Nyt 24.5. se takakontin luukku taas toimii.
Katkaisin lukon moottorille tulevat 2 ylintä johtoa ja ylimpään kytkin virtajohdon ja seuraavan maadoitin. Taka hattuhyllylle laitoin painokytkimen ja niin alkoi toimimaan.
Ripe1949
Monikossa kirjoitti:
Su Joulu 21, 2025 18:43
Oli sähköpula. Joko johto poikki tai sitten se REC.
Monikossa
Laita suojasulake. REC:iin jos sulla on sähköhärö kontin puolella ettei kyrvähdä RECkki tai koko auto.
https://www.youtube.com/watch?v=MJBcAKCbRlM
Jos on sadetunnistin ja sulakkeen lisäyksen jälkeen pyyhkijät pyyhkiin laseja ~10-15 sek.välein tasaseen joutuu ohjelmoimaan tekillä poksit uudelleen jotka sadetunnistin tarvii toimiakseen.
Ripe1949
Ma Touko 25, 2026 12:37
Kiitos neuvosta.
