Nopusmittari vikaa ja tehon puutetta lämpimänä.
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Nyt loppu itsellä tieto ja taito tuon nopeusmittarin kanssa. Näyttää tällä hetkellä 40 km/h vaikka auto on parkissa. Ja joka kerta kun käyttää mittariston sulakkeen tai akunkengän irti ja laittaa takaisin nopeus vain kasvaa. Eikä palaudu alemmas. Saako TECH 2:n kanssa jotenkin nollattua tuon, vai mikä aiheuttaa mittarin nousun aina sähkö katkon jälkeen?
Potilas on tuo 9-3 ss 2,0 aero xwd -10 biopower
Toinen mikä on nyt vaivaa myös niin lämmetessä katoaa vääntö/tehot. Ja antaa satunnaisesti suuttimien vikakoodeja + muita mitkä viitais ECU:n P0201, P0202, P0203, P0204, P0245, P0246,B3938, B0959, mutta muuten käy nätisti tyhjäkäyntiä. Mutta voiko johtua tuo ECU:sta? Vain olisiko maahäiriö tai johdotuksessa jokin. Suuttimien johtosarja on vaihdettu, kun sellainen sattu olemaan tarjolla.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Pakari
Re: Nopusmittari vikaa ja tehon puutetta lämpimänä.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Yleensä nuo kaikki yhdessä ja kuvattu oire viittaa kyllä ecuun.
Mittariston häröily voi johtua myös ecusta, joten vaihtaisin sen ecun aivan ensimmäiseksi ja sitten tehdä lisää testejä.
Viallinen abs-ohjainlaite poistaa monesti ecua väylästä ja koska nopeustieto tulee abs-järjestelmästä siellä on potentiaalinen vika paikka jos mittariston häiriöt eivät poistu. Sitten mahdollisuus on olemassa puhtaasti myös mittaristovikaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ecuvikaa selvästi. Toinen ecu ja softan siirto.
Mittariston suhteen voit koittaa elektroniikkahuollosta kysyä kolvaavatko niin pysyis kilsat ennallaan eikä tarvitse techityksiä
Monikossa
Etuvedon ecu ei käy kuulemma nelivetoon, pitääkö paikkaansa ei tietoa.
Aattelin jos etsit uutta ecua ja tämä pitää paikkansa niin tarkista osanumero jos ostat joltain täysin tuntemattomalta.
Vesalta saat kyllä oikean oikein kopioituna jos on myynnissä.
Pakari
Juu ei käy etuvetosen ecu nelikkoon. Nelilkojen ecut ovat harvinaisia, joten onnea toivotan sellaisen etsintään. Ja joskus on törmätty myös näihin ecun siirtosarjoihin. Niistä kannattaa pysyä mahdollisimman kaukana. Tulee aivan uudenlaisia ongelmia niillä siirtosarjoilla. Saabilta saa ecun tärinä/lämpösuojaa joka on suositeltavaa asentaa ecun vaihdon yhteydessä.
#4752, Tech2
Phor
Kiitoksia jo tässä vaiheessa.
Juuri tätä tässä olen miettinyt että lähetänkö ECUn korjattavaksi vai etsinkö toista tilalle. Tuo oli minulle uusi tieto et nelikon ja edestä raapivan ECUt ovat erillaiset.Ajatten et sofassa on vain eroa.
Mutta jos näin on taitaa olla ainoa vaihtoehto tuo ECUn korjaus. En ainakaan vielä ole samalla osanrolla löytänyt ECUa.
Tuli tälläinenkin mieleen, kun auto oli tallissa pari viikkoa tekniikan vaihdossa. Kun tämän jälkeen ilmeni tämä ECU ongelma. Vaikka kaikki sähköhärpäkkeet oli vanhaa perua ja ainoastaan perus moottori ja turbo vaihtui. B207R ja TD04.
Mutta oli tosiaan tuon pari viikkoa ilman virtoja kulkine.
Että oisko jotain nollaantunut muistista??
Kunhan vain arvailen.🫣
#1206
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Phor kirjoitti:
Su Kesä 21, 2026 13:46
Ei noita ecuja saa korjattua. Osta ehjä käytetty.
#8411
Entiset:
Monikossa
Jos se toimi ennen koneenvaihtoa niin pitäs toimia myös jälkeenkin.
Ettei ois jääny jokin huomaamatta, erinlaiset suuttimet, maajohto jostain irti tai jos laitoittee eri johtosarjan niin vika paikka helposti johdoissa.
Jos annoitte lisävirtaa niin ecu kärähti, hajotin omasta verkkovirtabuusterilla.
Sen kummemmin remonttitaitojanne tuntematta olen nähnyt sinne päin tehtyjä jossa hajotettu lähestulkoon kaikki mitä ei ole irti saatu sormia napsauttamalla, näitä on kiva korjata kun piuhoista liittimet kappaleina.
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Ei ole ensimmäinen ja tuskin viimeinenkään kerta, kun kyselijä ”unohtaa” kertoa melko oleellisen osan tapahtumien kulusta. Nytkin ihmeteltiin nopeusnäyttöä ja tehojen hiipumista.. pari vikakoodiakin. Myöhemmin paljastuu, että koko pellin alus ollut purettuna :mrgreen:!
Ei kuitenkaan liene kovin yleistä, että ECU vaurioituisi virrattomuudesta? Muita tapoja tuhoihin kyllä riittää.
