Perää ylös
Monikossa
Perää ylös
Onko joku kokeillut X:n takajousia normi nelivetoon miten korkealle jää jos kontissa ~80kg painoa?
Tarviis perää saada ylös kun lyyhöttää sen verran, ettei tarvii mennä mehtä-autoteille.
Millä karavaanarit saatte perän pysymään ryhdissä?
Tobbana
Re: Perää ylös
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Taitaa olla nivomatit paskana, jos ei perä pysy ylhäällä ajon aikana.
Bilstein + eibach on ollut suosittu vaihtoehto nivomatien ja alkuperäisten jousien tilalle. Eibacheissa saa valita jäykkyyden ja pituudenkin.
Haulla ja selailemalla löytyy varmasti tarinaa, omakin jostain.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Monikossa
Re: Perää ylös
Unohin laittaa ettei oo nivomatteja.
Ennen meille tuloa oli jo laitettu ilmeisesti etuvedon iskarit ja jouset.
Vaihoin jossain vaiheessa uudet joudet ja iskarit rekkarilla motonetista mitkä kävi.
Korkeus pysy samana ennen ja jälkeen.
Ilman lisäpainoa kontissa on ihan ok korkeus.
Monikossa
Re: Perää ylös
Monikossa kirjoitti:
Pe Heinä 17, 2026 12:01
Edit: Pistän maanantaina tilaukseen kun lisäävät verkkokauppaan
Tuohon Saab 9-3 on lisäkierrejousisarja (MAD:n HV-159305), joka tulee omien jousien sisälle.
"Lisäkierrejousisarjan avulla parannetaan ajoneuvon kuormakantavuutta lastattuna.
Sopii myös erinomaisesti ajoneuvoihin, joilla vedetään asuntovaunua tai traileria.
Lisäkierrejousisarjan avulla auton perän korkeus säilyy oikealla tasolla myös kuormattuna.
Sopii myös tyhjällä kuormalla ajoon.
Varastosta löytyy 1kpl(sarja) ja hinta sille on 200,00€ + toim.kulut 21,00€
Hinnat sis.alv. 25,5%"
Vallilan Takomo Oy
tel. +358 9 561 7880
Arinatie 5, 00370 Helsinki
info@vallilantakomo.fi
www.vallilantakomo.fi
mikan
Re: Perää ylös
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla on Bilstein + eibach yhdistelmä. Olisi vaan pitänyt valita pikkusen löysempi jousi ja ehkä myös löysempi iskari. Perä kyllä pysyy korkeella noilla vaikka kontissa olisi tavaraakin. Mutta normaalissa kaupunkiajossa on hieman liian jäykkä. Jostain täältä keskustelusta löytyy mun jousien ja iskarien tiedot, kun en muista niitä ulkoa. :?
Vanhasta postauksesta:
Mulle tuli siis 12" pitkät ja jäykkyys 325. Olisi saanut olla vähän matalampi ja löysempi mun mielestä. Eli 10" ja säädettävä lautanen olisi mun mielestä parempi yhdistelmä. Tietyst nuo B6 Bilsut on myös tiukemmat kuin B4.
Viimeksi muokannut mikan, Su Heinä 19, 2026 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monikossa
Re: Perää ylös
Tod.näk. toi ketju:viewtopic.php?f=15&t=172756&hilit=Bilst ... ach+taakse
Jos ei noi mad:in jouset auta niin pistän noi iskari/jouset tilaukseen mitä tossa ketjussakin on.
Mad:it ei mee hukkaan, pistän etuvetoon.
Tuommonen tuli vastaan:
https://seksuspension.eu/products/saab- ... lLK5dZK5f0
Nosto ja lasku sarja:
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =573158098
420e maksas tuolta 24mm nosto spacerit: https://www.spaccer.com/en_XX/order?tx_ ... 014658b9ba
Perässä on maavaraa nyt 100mm kun mittasin.
Monikossa
Re: Perää ylös
Paikallaan olevat jouset on l=350mm 12mm langalla.
Lokarin kaareen oli 650mm ja alin kohta takapönttö 100mm
Mad:ien kanssa 670mm ja 130mm.
Eessä pyörän ja lokarin rako ~60mm ja takana ~40mm, vähän nätimpi tuli sivuprofilista.
Maavaraa tuli siis vajaa 30mm, tarvii nostaa palikoilla lisää jossain vaiheessa, mut toistaseks riittää ja samalla vaihtaa etuvedon iskarin yläkiinnike niin ei tarvii jatkoa käyttää.
Kahtelin noita tobbanan mainitsemista sarjoista keskusteluja ja tulin siihen tulokseen ettei passaa mulle, ei nouse mulle tarpeeks.
Se sarja toimii varmasti henkilöllä joka ei vetele 2000kg kuormia eikä huristele patikossa kesällä ja talvella.
Ohjekirjassa on qrkoodi mistä voi ladata tuvinpaperit leimalle.
Re: Perää ylös
Teitkö putken ripustukselle samalla jotain, vai onko jossain luvussa näppihärö? Ihan vaan kun näyttäsi alin kohta nousseen 10mm enempi kuin pyöränkaari ja se oli takapönttö.
Monikossa
Re: Perää ylös
En muutellu.
Noin mittoja, kaaresta tarkempi
Kylellään auton alla toisessa kädessä puhelin suojakuoren kanssa mikä lärpyytää eessä ja toisessa mitta vinksallaan, ei oikein onnistunu.
Re: Perää ylös
Juu, auton alla kömpiessä ei toistettavuus välttämättä ole ihan parraalla tasolla. Käy ihan järkeen.
Mikko_H
Re: Perää ylös
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Minulla ollut vähän samanlaisia mietteitä ja murheita. Harmittaa kun ajettavuus on kuitenkin kunnossa ja vakio takajouset suht uudet. Perä vaan roikkuu suht pienestäkin kuormasta. Iskarit on vielä nivomatit :oops: .
Monikossa
Re: Perää ylös
Jos en ihan väärin ymmärtänyt niin taakse kun vaihtaa etuvedon(ei linkin) iskarin yläpäänkiinnikkeen niin ei tarvii käyttää jatkopalaa iskarin kierrettä varten, nelivedon kiinnike on paksumpi kuin etuvedon eikä kierre siis yletä.
https://www.motonet.fi/tuote/jousijalan ... earch=true
Tuunaajat jotka puottaa tonttiin käyttää taas nelivedon osaa.
