P0106 ja bensan katku hytissä
Bulvania
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Bulvania »
Ihan ensiksi pahoittelut jos kirjoitan väärään paikkaan. Liityin juuri.
2003 2L turbo antoi ensin vikakoodin P0107 josta jonkun linkkivinkin kautta vaihdoin imusarjassa olevan anturin. Josta sit seurasi tämä P0106. Vaihdoin sin moottorin etupuolen ilmaputkeen anturin mut ei auttanut. Vuotoja sit korjaamolla jollain savutestillä etsittiin ja yhden löysivätkin jostain turbon ilmaputkesta. Tiiviste ja klemmari uusittiin kun vanha ei kiristänyt liitosta mut vika jäi. Vika tuli kauan sitten ja muistaaksein tämä bensan käry tuli myös silloin. Eli ajossa ei käryä mut het kun pysähtyy tai tai muuten vaan paikoillaan käydessä ilmenee. Pellin alla ei haise eikä vuoda alleen. Olen täs ny ihan piakkoin lähdössä tsiigailee sin takapenkin alle josko sieltä hajut tai jopa jotain näkyis mikä falskaa.
Kysymys siis olis onko jollekin tuttua ja millä hoituis?
Tyhjäkäynti on ihan ok ja ajokin onnistuu ihan oireitta mut kun annat paikoillaan vähän kaasua sanotaan nyt vaik 2000 rpm niin hetken päästä tippuu n 500rpm ja sit taas palaa 2000. Map anturin arvo tippuu samassa suhteessa.
tturku
Re: P0106 ja bensan katku hytissä
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tää taitaa olla uudempaa korimallia jo kun 2003 kirjoitit? Siirrän tuolle NG9-3 osastolle.
Monikossa
Oisko kummiskin vanhempaa koria kun tiiviste kotelossa, vanhemmassa on o-rengas kotelon yläpäässä.
Jos vanhempi niin evapin hiilipönttöön tuleva/lähtevä putki poikki, löytynee vänkärin etuloksun takaa, käsiksi pääse poistamalla sisäloksun ja rengas pois.
