Eberi ohjaus
Re: Eberi ohjaus
Jos en nyt väärin muista, niin autossa voi olla lisälämmitin ilman parkkilämmitystä. Eli siis Eberi löytyy, lämmittää konetta kun ulkolämpötila riittävän kylmä, mutta valikkoa ajastamiseen tai laitteen käyttämiseksi sisätilojen lämmittämiseen parkissa seistessä ei ole.
Auton runkonumerolla voi selvittää tarkat varusteet, ja sen kautta voi löytyä tieto josko autossa ei parkkilämmitystä ole tehtaalta ollutkaan.
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja Curpa »
Ei mitään tietoa. Perusorkkis radio paikoillaan
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Saako parkkilämmitystä käyttöön jälkeenpäin?
APS
Re: Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja APS »
Itseltäni löytyy eberi ajastuksella ja listalla näkyy nämä:
  • PARKERINGSVARMARE
  • TILLSATSVARMARE
https://shop.speedparts.se/sv/sidor/vin-tolken.html
petrisa
Re: Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tämäpä oli uusi tieto, että Speedpartsin sivuilta löytyy auton alkuperäiset tiedot. Hienoa :D
Olinkin jo ehtinyt harmitella, kun vastaava palvelu poistui joltain muulta sivulta (en muista enää mikä se oli).
APS
Re: Eberi ohjaus
Jep. TheSaabSite.comista sai aikanaan tiedot.
Hyvin kyllä toimii tuo Speedinkin sivu, kun hiukan translatella välillä avittaa :D
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Tarina jatkuu. Kadoksissa olleet km-lukemat palasivat mittaristoon. Uutena ominasuutena löytyi et sim-näytössä d.e.t lukema on pielessä eli täydellä tankilla lukema on 183km...ja siitä sitten pienenee kun tankki tyhjenee. Se ei haittaisi, MUTTA eberi ohjaus saa ilmeisesti sen kautta tuedon että löpö lopussa ja eberi ei lähde käyntiin edes nollasaa kun aiemmin toimi alle +8 asteessa. Mitä nyt?
SS
Re: Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja SS »
Se on varmaan DTE, mutta asiaan… Toimii polttoainemittari? Entäpä näyttääkö keskikulutus järkevää lukemaa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Juu. Polttoainemittari toimii ok. Kuten myös keskikulutus.
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Pystyykö ajastinta jälkiasentamaan? Ja miten/missä?
Tuha
Re: Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kuuluko eberin lähteä päälle keskuslukituksen kauko-ohjaimen viiva painikkeesta, kun ovet lukossa ja painat kerran jolloin syttyy ns. saattovalot ja pitkään painettaessa vilauttaa vilkut ja eberi lähtee päälle. Eberi sammuu painettaessa ovet auki.
Ja autossa Esid3 kiinni jos sillä jotain merkitystä asiaan vai onko tämä joku Tech2 ohjelmointi?
Re: Eberi ohjaus
Esidin mukanaantuoma ominaisuus.
Tuha
Re: Eberi ohjaus
AZP kirjoitti: ↑
Ti Syys 29, 2026 12:47
OK.
En ollut tällaiseen perehtynyt että siitä eberikin lähtee päälle ja kun purkuauton alla avaimet taskussa kieriskelin niin tuo kolkki seisoi pihalla vähän matkan päässä ja ihmettelin että mitä nyt kun eberi lähti itsekseen päälle, mutta tämä selvensi asian. Tuon saattovalot homman olen siitä aikaisemmin kyllä tiennyt.
Onko tuo vain Esid3 mallin juttuja vai onko kakkosessa sama toiminta?
Re: Eberi ohjaus
Kakosessakin sama ominaisuus juu. En muista tarkkaan oliko siinä joku vuosimallirajoite, mutta ainakin loppuunajetussa MY2008 dieselissä toimi Esid2:lla just tuolleen.
