Oikean puslan metsästystä.
Örkinrumilus
- "Viggen"
Moro!
Tuossa katselin huollossa tehtyä vikalistaa ja sieltä löytyy: oik.etukallistuksenvakaajan nivelessä välys. Eli onko välys juurikin puslissa vai itse osassa? Vaikka uuden osan joutuisinkin tilaamaan niin uretaanipuslaa menee silti siinä samalla alle. Eli onko tähän kohtaan käyvät puslat yhtä kuin http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... f6412.html ?
Ja toinen vähän haastavampi: vas. Takapuslassa välys. Eli eihän tuosta voi sanoa että mikä pusla sielä on väljä, mutta olettaisin että sillä tarkoitetaan ulompaa ripustuksen puslaa. Eli onko kyseessä siis http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... f9643.html ?
Jos joku osaisi heittää sivistynyttä arvausta niin ei tulisi ainakaan täysin turhia osia tilattua, vaikka eiköhän nuo muutkin puslat ala pikkuhiljaa saamaan kilometrit täyteen.
-Örkki-
-Örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Re: Oikean puslan metsästystä.
Mårå
Takapäässä on varmaan yleisin "pusla" joka menee niin bumerangi.....nimensä näköinen värkki jossa "puslat" päissä. Koko bumerangi vaihdetaan ja Motonetistä saa. Eikun tunkilla auto ylös ja kangella kun nostaa takapyörää niin näkee mikä on väljä.
Örkinrumilus
- "Viggen"
Joo tuo bumerangi on kyllä tuttu osa, ooppeleita on ennenkin ollut pihassa :p
Varmaankin edestä mennyt ns. vastaava, "koiranluu". Tuskin itse kallistuksenvakaajassa sitä välystä on, vaan nimenomaan tuossa tukitangossa. Tänään kun koitin heilutella niin viat paikallistuivat juurikin noihin yksilöihin. Onneksi eivät motonetissä kovin kalliita osia ole, täytyy varmaan käydä sitten kuitenkin sieltä hakemassa ja heittää alle.
#5436
#5436
Örkinrumilus
- "Viggen"
#5436
#5436
Perikunnan kolkki ( 9-3 1.8t SS , -03) pompsahti katsastuksesta, vasen taka taaempi tukivarsi , pusla irrronnut vulkanoinnistaan.
Olisiko kellään kuvaa laittaa ,kyseisestä kamppeesta?
Itse en nyt pääse auton viereen muutamaan viikkoon, mutta olisi kiva tilata osa jo etukäteen.
edit.
Mahtaako olla tämä ?
https://www.motonet.fi/tuote/tukivarsi- ... earch=true
edit.
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Tuo "vika kuvaus" ei oikein sovi tuohon linkattuun Motonetin osaan.Fakiiri kirjoitti: ↑To Loka 01, 2026 07:47Perikunnan kolkki ( 9-3 1.8t SS , -03) pompsahti katsastuksesta, vasen taka taaempi tukivarsi , pusla irrronnut vulkanoinnistaan.
edit.
Motonetin osa on tarkasti ottaen taka YLEMPI tukivarsi.
Minusta tuon kerrottu vika viittaisi takimmaiseen alatukivarteen. Vielä siihen poikittaiseen, joka sijaitsee takana kaikista taaimmaisena. Tämä onkin se ikuinen ongelma, jos ei ole itse katsastustapahtumassa paikalla, jolloin ei pääse näkemään katsastajan osoittamaa paikkaa.
Niinpä, ainakaan minä en tuon perusteella kyllä pystyisi varmaksi ostamaan yhtään mitään osaa. Siitä huolimatta, vaikka tuo linkattu osa on näissä "tyyppivika".
#9403
Nyk: Saab 9-3 SportCombi 2.0t Autom. 2008
Ex: Saab 9000 CD 2.0i Autom. 1991
Tech2Win + NoMoreGlobal (Chipsoft J2534 Pro-kaapelilla)
kiitos vastauksesta ja kuvasta !
# 4816
Ota siitä "taka taaempi" sitten selvää onko vika kuvan osassa nro 1 vai 2
Jos olisi kerrottu onko ylempi vai alempi, niin asia olisi huomattavasti selvempi.
Katsastaja on varmaan hieman oikaissut eikä ole erotellut ylä- ja alavarsia ollenkaan, koska ylhäällä on vain yksi eli vain alhaalla on etummainen ja takimmainen varsi. Lisäksi bumerangin ulkopäässä on pallonivel eikä pusla, ja sisäpään puslaan on sen verran vaikea nähdä, että olisi vaikea kuvitella sen vikakuvauksen olevan "revennyt vulkanointi" vrt. "väljä nivel, sisempi".
Oma tulkintani on siis vikakuvauksen perusteella se helpoimmin näkyvillä oleva osa eli taaemman alatukivarren (jonka päällä jousi istuu) ulompi pusla. Alkuperäisnumero 24469643, löytyy esim. Motonetista numerolla 18-2977.
En silti itsekään lähtisi mitään tilaamaan ennen kuin olisin nähnyt vikapaikan. Kyseinen "taaempi" tukivarsi on kuitenkin harvemmin vikaantuva bumerangiin ja aurausvarteen nähden.
Käytössä 9-5 Linear 2.3t '04 | 9-3 Aero '01 | 9-3 Vector 1.8t '07 | Opel Vectra 1.9 CDTi StW '08
Pitkäaikaisprojektina Opel Calibra 2.0i '92 | 9-5 Aero '00
Purettavana 9-3 2.0t '99 | 9-5 Griffin 1.9 TiD '09
Tech 2 Saabin ja Opelin korteilla
