SC:n takaluukku ongelma
Re: SC:n takaluukku ongelma
^^sähköistä takaluukkua ei tietääkseni ole ollut saatavilla, eli tuo rele lienee takaluukun lukituksen avausmoottorin rele.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
automies kirjoitti: ↑
Ke Loka 14, 2020 16:43
Mitä veikkaatte, korjaantuiko lukko lisäämällä sulake vai sillä, että akku oli irti ja ao. lastuaivo resetoitui?
Meikäläisen tapauksessa lukko toimi tänään kuin ajatus, vaikka en ollut vielä ottanut akkuakkaan irti. Lisäsin nyt sen sulakkeen, hyvä että tuli tehtyä. Vika poistui siis itsestään ja jäi mysteeriksi :saab:
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Pitääpä tähän kirjata oma kokemus vastaavasta. Viikon työreissussa jälkeen oli SportCombin 8kk vanha akku tyhjentynyt. Mietin, että mitähän halvattua.
No akun lataamisen jälkeen kävi ilmi, että takaluukun salpa ei lukkiutunut paikoilleen, eli luukku oli jäänyt kiinni vain luukun omalla painollaan. Kojetaulunkin mukaan kontti auki. Siinä seuraillessa kävi selväksi, että tuossa tapauksessa kontin sisävalot ei sammu, vaikka kuinka odottaisi. Räpläilin kontilla vähän kaikenlaista, kunnes hätäavauksen muljauttelusta ja mikrokytkimen napsauttelusta viimein joku naksahti, ja lukko sai elämän takaisin. Joku oli siis varmaan vaan jumittanut systeemissä.
Lähinnä tämä tarkkailtavien listalle muillekin, koska tuo akun tyhjeneminen ei ole näissä koskaan mukava juttu.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Minullakin kävi joskus niin, että laskettelukeskuksen pihassa kontti ei mennyt kiinni vaikka kuinka paiskoi.
Hetken funtsin, että mikähän tässä ja päättelin, että lukkomekanismi luulee haluan avata kontin, eikä siksi suostu lukitsemaan sitä. Paiskomisen sijaan räpläsin mikrokytkintä eli käytännössä painelin takaluukun avauspainiketta rekkarin yläpuolelta. Tämän jälkeen kontti lukittui ja toimi ainakin pari vuotta ilman mitään oireita.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
