12v ulosotosta ohjaamoon
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Alkoipa askarruttaman tällainen seikka, kun NG-kolkissakin kuten varmaan muissakin nyky-Saabeissa tuo ominaisuus, että radiossa on virta päällä niin kauan kun avain on virtalukossa (tai maks tunti) ja ilman avainta radion saa päälle tunniksi.
Nyt kun itselläkin on tuollainen CarPlay- laite tupakansytyttimen virrassa, joka katkeaa kun auton sammuttaa, niin onko jotenkin mahdollista saada sähköt (usb 5v) laitteeseen ohjattua radion jännitteen toiminnan kautta ?
Vaiko onko helpointa kytkeä tupakansytyttimeen powerbank ja siitä ottaa virta laitteelle :)
Tero
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 9-3 1.8t Vector Sport BioPower SC A Stage1 - 2008 (HA)
Saab 96 GL V4 super -1979 (PR-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Tobbana
Re: 12v ulosotosta ohjaamoon
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Voisi tuo olla mahdollista ottaa radion johtosarjaltakin tai sitten jos haluaa hieman monimutkaistaa, niin ottaa jatkuvan +12V tietullilaitteen liittimeltä kojelaudan sisältä, rele kaveriksi ja sille heräte radiolta. Valintoja ja vaihtoehtoja. :)
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Monikossa
Tollasella(varmista oikea koko):
https://www.motonet.fi/tuote/sulakehaar ... TcQAvD_BwE
Virrat sulaketaulusta, jatkuva+heräte ohjausyksikön virtoihin jos haluat virtojen häviävän määrätyn ajan päästä tai jatkuvaan molemmat jos haluat virtojen olevan päällä jatkuvasti ja muistin pelaavan.
Jos soittimessa ei ole asetusta "nukkumaan", tyhjentää pariin päivään akun.
saabistinet
Huomasin senkin, että vaikka hommasin 90 asteen kulman aux- piuhan, niin silti ei kolkin mukiteline aukea jos ei ensin irroita piuhaa kunnes teline on auki :)
Ilmeisesti peruja siitä kun sama radiopaneeli viirussa.
Tero
