Naksuminen etuovia avattaessa
Kuten tuosta otsikostakin selviää - meikäläisenkin pirssiin on nyt tullut tuo parissakin viestiketjussa hieman sivuttu naksuminen etuovia avattaessa.
Kävin noita viestiketuja läpi, mutta en oikein päässyt perille mikä oli se lopullinen toimenpide, jolla noista naksumisista on päästy eroon.
Ovet käytännössä tuntuvat naksuvan sen ovenstopparin syvennyten mukaan eli n. kolmesti avattaessa ovi ääriasentoonsa. Olen laittanut noihin stoppareihin sprayvaseliinia, mutta ei tunnu auttavan.
Takaovia tuo naksuminen ei vaivaa - ainakaan vielä - nuo stopparit ovat kuitenkin niissäkin lähes samanlaiset.
Hyviä vinkkejä kellään?
Voitelu!
Jos oven rajoittimia ei voitele niin ne alkavat ajan myötä kulua ja tästä tulee välystä... siihen kohtaan jossa rajoitin kiinnittyy auton koriin. Aina kun rajoittimen "haitat" ottavat kiinni niin tuo välys ilmenee eräänlaisena naksumisena. Korjaukseksi ei juuri auta muu kuin tuon rajoittimen uusiminen ja säännöllinen voitelu sen jälkeen jottei sama toistu.
Tuon välyksen havaitsee ihan silmämääräisesti ovea liikuttelemalla kun kuluminen on edennyt riittävän pitkälle.
-Mscrnt-
Re: Voitelu!
Kuullostaa järkeenkäyvältä - omassani tuo välys näkyy selvästi tuon rajoittimen korin puoleisessa kiinnityskohdassa. Kyllä tuota on aivan normalisti huollettu ja sen lisäksi olen itsekkin vaseliinia laittanut noihinkin kohtiin.Mscrnt kirjoitti:Jos oven rajoittimia ei voitele niin ne alkavat ajan myötä kulua ja tästä tulee välystä... siihen kohtaan jossa rajoitin kiinnittyy auton koriin. Aina kun rajoittimen "haitat" ottavat kiinni niin tuo välys ilmenee eräänlaisena naksumisena. Korjaukseksi ei juuri auta muu kuin tuon rajoittimen uusiminen ja säännöllinen voitelu sen jälkeen jottei sama toistu.
Huh, huh - pitäisiköhän taas lähteä merkkiliikkeelle ja vaatimaan noitakin takuuseen. Nolottaa hieman jatkuva valittaminen/ramppaaminen korjaamolla - vasta äskettäin vaihdettiin etupään kolinoiden vuoksi iskarit ja koko hammastankosysteemi - nyt ajettavuus ohjauksen puolesta(ei välystä) on sellainen kuin sen alun alkaenkin olisi pitänyt olla.
Se pitää kyllä sanoa, että Saabin merkkiliike on hoitanut todella esimerkillisen hyvin nuo takuukorjaukset. Sinällään noita vikakohteita on vain kasaantunut aivan liian paljon ainakin oman autoni kohdalle. Hieman pelonsekaisin tuntein odotan takuuajan päättymistä...
Pelkkä rajoittimen vaihtaminen ei ainakaan mulla aikanaan korjannut asiaa pätkääkään. Kerran tuo kesällä purettiin kunnolla ja silloin diagnoosi on että saranan kiinnityspultti menee kahdesta pellistä läpi ja se sisempi niistä pääsee sen pultin alla joko taipumaan tai se pultin kanta pitää sen äänen kun siihen tulee tarpeeksi painetta (eli kun ovi roikkuu uloimmassa asennossaan).
Mukulakivikaduilla/isoissa kuopissa tuo alkaa sitten ääntämään yhä enemmän ja enemmän joten jos joku keksii oikeasti toimivan patentin ton hiljentämiseen, niin kertokaa ihmeessä. Jos saatte sen menemään takuuseen niin älkää ihmeessä miettikö vaan valittakaa jo heti.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Kuullostaa pahalta, jos osan vaihtokaan ei auta - olin yhteydessä huoltoon ja ei heilläkään ollut alustavasti tarjota tuohon oikein mitään muuta "lääkettä" kuin rajoittimien vaihto.kimmop kirjoitti:Pelkkä rajoittimen vaihtaminen ei ainakaan mulla aikanaan korjannut asiaa pätkääkään. Kerran tuo kesällä purettiin kunnolla ja silloin diagnoosi on että saranan kiinnityspultti menee kahdesta pellistä läpi ja se sisempi niistä pääsee sen pultin alla joko taipumaan tai se pultin kanta pitää sen äänen kun siihen tulee tarpeeksi painetta (eli kun ovi roikkuu uloimmassa asennossaan).
Re: Voitelu!
Omassa autossani vika oli juuri "Mscrnt:n" kuvaama "oireyhtymä" ja naksuminen poistui noiden rajoittimien uusimisella. Kiitos hyvästä vinkistä .Mscrnt kirjoitti:Jos oven rajoittimia ei voitele niin ne alkavat ajan myötä kulua ja tästä tulee välystä... siihen kohtaan jossa rajoitin kiinnittyy auton koriin. Aina kun rajoittimen "haitat" ottavat kiinni niin tuo välys ilmenee eräänlaisena naksumisena. Korjaukseksi ei juuri auta muu kuin tuon rajoittimen uusiminen ja säännöllinen voitelu sen jälkeen jottei sama toistu.
Samoin minullakin siis kuskin ovi napsuu. Kysyin tuota osaa 120tkm huollon yhteydessä, ja oli hieman yli 80e silloin (n. kk sitten). Jäi osa ostamatta kun ko. huolto kustanti jo muutenkin ihan tarpeeksi.. Ehkäpä uusi osa tulee hankinttua tässä joskus.
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Saab 99 GL -83 (OE)
#3182
